lumiere de frein reste allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par aydinlik, 11 Mai 2010.
  1. aydinlik
    aydinlik Enthousiaste
    Je viens d'acheter une audi a6 2005 2.0tdi avec 89000km.
    Elle a les lumières de freins qui reste toujours allumé, et j'ai aussi le témoin de bougie de préchauffage qui clignote.
    Je pense qui a un rapport entre les 2.
    D'ou peux venir ce problème de lumiere?
  3. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : lumiere de frein reste allumé
    contacteur pédale frein à contrôler , doit être hs
  4. spawn064
    spawn064 Locataire
    Re : Re : lumiere de frein reste allumé
    +1
    jette un oeil derriere la pédale ;)
  5. aydinlik
    ok,
    je vais vérifier ca , mais je pense pas que ca se vois a l'oeil nu qu'il est foutu?
    Est t-il possible de le vérifier s'il est bon?
  6. dj0ull
    dj0ull Débutant
    Tu retires le contacteur (ou bien p-e pas nécessaire mais ce sera sans doute moins confortable), tu le débranches et tu test. Soit tu as un multimètre et alors c'est facile à vérifier ou alors tu fais rapidement un montage avec une pile et une ampoule. Si le contacteur est mort, l'ampoule devrait restée allumée en permanence, même si tu appuies sur le contacteur.
  7. aydinlik
    ok merci djoull, je vais essayer de faire ca ce week end et je vous tiens au courant, et merci :)
