Lupo 1.7 SDI qui donne des à-coups
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par ced08, 30 Mai 2013.
  1. ced08
    ced08 Débutant
    Gernelle, France
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    bonjour à tous
    voila j'ai la lupo 1.7 sdi de mon epouse qui donne des accous et qui a le voyant de prechauffage qui s'allume.
    la voiture est de 2001 et elle a 193500km
    j'ai passer le vag com dessus et il y a 2 defaults qui apparessent, je les suprimes ça va mieux et ils reaparessent quelque jours plus tard avec les meme symptome.
    default vag:
    16885-Vehicule Speed Sensor: Implausible Signale
    P0501-35-00--
    17654-Shareware Version To Decode all DTCs
    P1246-35-10-Please Register/Activate-Intermittent
    merci d'avance pour votre aide
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Lupo 1.7 SDI qui donne des à-coups
    [h=2]16885/P0501/001281 - Capteur de vitesse du véhicule (G22): Signal non plausible[/h][h=4]Les causes possibles[/h]
    • Câblage / Connecteurs de / vers le capteur de vitesse du véhicule (G22) défectueux
    • Câblage / Connecteurs du module de commande de transmission (J217) au module de commande du moteur défectueux
    • Capteur de vitesse du véhicule (G22) défectueux
    [h=4]Solutions possibles[/h]
    • Contrôler le câblage / Connecteurs de / vers le capteur de vitesse du véhicule (G22)
    • Contrôler le câblage / Connecteurs du module de commande de transmission (J217) au module de commande du moteur
    • Vérifiez le capteur de vitesse du véhicule (G22)
    [h=2]17654/P1246/004678 - capteur de levée d'aiguille (G80): Signal non plausible[/h][h=4]Symptômes possibles[/h]
    • Témoin d'anomalie (MIL) ON
    • Moteur ratés / saccades / ratés
    • Moteur arrêter
    • Alimentation en carburant interrompue / défectueux
      • Réservoir d'essence (temporaire) vide
      • Filtre à carburant bloqués
      • Air dans le système de carburant
    • Câblage et / ou connecteur (s) de / vers l'Aiguille du capteur d'élévation (G80) défectueux
    • Aiguille capteur d'élévation (G80) défectueux
    • Pompe d'injection défectueuse
    • Vérifier l'alimentation en carburant
      • Vérifier le niveau de carburant
      • Vérifiez / remplacez le filtre à carburant
      • Vérifiez air dans le système de carburant
    • Vérifiez le câblage et / ou connecteur (s) de / vers l'Aiguille du capteur d'élévation (G80)
    • Vérifier / remplacer le capteur de levée d'aiguille (G80)
    • Vérifiez la pompe d'injection
    [h=4]Notes spéciales[/h]
  4. ced08
    ced08 Débutant
    Gernelle, France
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    merci remyj pour ta reponse je vais verifier tous ca ce weekend
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    très beau ton avatar, non non plus tôt très belle ton avatar :-bave-:
