mètre boite manuel sr une auto
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par le mécano, 20 Février 2011.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis j'ai un soucis sur une golf 4 de 2003 équipé d'une boite auto de type 09A de 5 rapport..
    le problème est que le véhicule ne change pas du tout de rapport en D et pas la marche arrière,ma question est???
    est t'il possible de mètre une boite manuel dessus sans avoir aucun soucis au niveaux électronique,en gros est ce faisable,l'avez vous déja fais??? mercis mercis d'avance du renseignement :D
  3. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : mètre boite manuel sr une auto
    salut les amis donné moi une idée à ce sujet? :?
  4. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    Disposes tu de l'outil vagcom car il nous faut un scan.
    Je connais bien cette boîte puisque j'ai la même, si vous la démonter combien la vendez vous pour pièce ?
    Sinon je peux peut être vous aider mais il faut le scan
  5. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    oui j'ai le vag com tu veux que je te fasse un scan de la boite auto??
  6. kxpunisher
    Rezé, France
    Oui il nous faut un scan de la boite, au passage cette boite est débveloppée par le fabricant Jatco, donc chez vag pour trouver les pièces c'est quasi impossible..
    branches ton vagcom démarre tente de rouler un peu puis scan les erreur mais ne coupe pas le contact avant de scanner.
  7. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    ok je te fais sa! pars contre est ce possible de le passé en boite mécanique???
  8. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut ben voila le résulta du scan:
    donc g installer ma pédale mon cylindre éméteur etc!! pars contre aura t'il une manipulation à faire en voulant démarrer avec ma boite mécanique et tout ce qui suis??
  9. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
  10. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    pour le contacteur de feux de recule sur la boite manuel pour le branchement je fais comment??
    vus que sur le réseau d'origine je n'est pas de fiche qui corresponde ? ainsi que pour le tachimétre??
  11. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis j'ai monter la boite manuel sur la golf 4 moteur atd qui étais équiper d'une boite auto 09A-927-750
    j'ai coder le calculateur moteur sur 00002 et mon véhicule ne démarre pas du tout au contacte à clef,mais en directe oui
    pouvez vous me donner une idée sur quelque chose que je n'ais peut être pas fais ??
    autre chose pour la marche arriére auriez vous une astuce à me proposer,ainsi que le tachimétre qui ne fonctionne pas merci d'avance ;)
