Ma 9N fait des siennes
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par Swizzbeatz62270, 17 Juillet 2011.
  1. Bonjour à tous
    Je suis propriétaire d'une Polo 1.4 TDI de fin 2002 totalisant malheureusement déjà 230 000 kms. Je parcours en moyenne 700 kms /semaine avec.
    Depuis environ 2 semaines, j'ai un souci récurrent chaque fois que je l'utilise pour aller bosser et revenir le soir à la maison. Mais ce problème ne survient qu'à froid et je suis obligé de couper le contact et redémarrer plusieurs fois quand la température d'huile est à 90°C pour ensuite ne plus avoir aucun souci.
    Voici ce que j'ai remarqué:
    -la Polo ne broute pas immédiatement, je dois attendre de 2 à 5 minutes.
    -une fois qu'elle broute, je suis incapable d'aller au dessus de 60 km/h même en appuyant à fond sur la pédale d'accélération.
    -au ralenti, le moteur bouge très fort dans son compartiment.
    -aucun voyant ne s'allume au tableau de bord lorsque la voiture broute.
    -pas de fumée inhabituelle à l'échappement.
    -pas d'influence de la qualité du gasoil que je mets dans le réservoir, j'ai fait le plein à plusieurs stations différentes, rien n'a changé.
    J'ai changé mon filtre à gasoil hier et nettoyé à la soufflette la connectique du débimètre d'air mais rien n'y fait ! Ma polo est toujours malade ! :? :evil:
    Plusieurs pistes m'ont été données mais je ne sais pas quoi en penser: prise d'air, vanne EGR, filtre à air, injecteurs, sonde lambda, autre sonde ?
    Je souhaiterais partager avec vous sur ce genre de mésaventure et faire appel au Dr House qui sommeille en vous pour m'aider à diagnostiquer la cause origine de ce problème très gênant.
    D'avance merci
    Anthony
  3. Re : Ma 9N fait des siennes
    Jettes un coup d'œil au gros connecteur rond à droite de la culasse, faisceau d'injecteurs/pompes, et éventuellement à l'état de ce faisceau (il peut avoir "cuit") ;)
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut , peut etre le faiscau des injecteurs dans la culasse mais la tu devrais avoir des defauts au vag com ,ou sinon la pompe de gavage qui serait fatiguée.a+
