ma 9n SDi consomme trop !!!???
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par amino, 9 Mai 2010.
  1. amino
    amino Nouveau
    bonjour a tous, voila après 2mois d'utilisation de ma polo j'ai fait le calcul moyen de ma conso est le résultat me semble pas trop normale elle fait entre 7.5 et 8l/100km :eek: pour une utilisation mixte on va dire et un pied super léger je passe les vitesses a 2500tr/mn sans la clim sans dépasser 100km/h et tout seul dans la voiture :_d , VAG-com ne sort aucun défaut et l'EGR est désactiver, la seul chose qui est un peut dérégler c'est le calage de la pompe a injection qui est un poil sure le retard, quelqu'un pourrait il me dire si c'est normale qu'elle consomme autant et quoi vérifier pour essayer de passer a une conso normale, si quelqu'un peut m'indiqué les sondes a vérifié peut être qu'une d'elles indique des mauvaises valeurs et que le moteur consomme donc plus, mais je ne comprend pas comment on peut consommé plus sans fumé!!!! :?, merci beaucoup :-M
  3. james
    james Vénérable
    Re : ma 9n SDi consomme trop !!!???
    7.5 et 8l/100km :eek: Wow! En effet ca me semble beaucoup! J'avais l'utilisation d'une Fabia SDI pendent un moment, et elle ne dépasser pas les 5l. Tu à des jantes 20" sur ta voiture? Tu fait de rallye? Ou que de la ville??? Décroche cette caravanne!!! :D
    Après je ne suis pas expert sur ce moteur. Peut-être ton callage, ou débitmettre, ou sonde de température? ou catalyseur bouchée????
  4. wincorps
    wincorps Locataire
    demande à l'ancien proprio s'il à déjà soumis le cas a son concessionnaire et ce qu'il y aurait deja fait .
    Ce qui peut provoquer une surconsommation :
    - une conduite sportive
    - la clim
    - frein à main serré :-)))
    -réglage de l'avance , au tdi graph tu es dans les trait supérieur et inférieur ?
    -filtre à air et gas-oil encrassé
    -un boitier additionnel
    -une sonde de temp gas-oil qui reste toujours froide , regarde il y a un tuto vag-com pour contrôler les sondes.
    - :_d
  5. amino
    amino Nouveau
    salut, je roule en 24" lol mdr :-w non srx je suis toujours avec les 14" tôle d'origine et ya pas de caravane james :-))), les filtres sont tous refait, pour le réglage de l'avance elle est sure le retard normalement on devrait corrigé sa demain j'ai pris rdv avec mon ami mecano pour sa, pour les sondes si quelqu'un pouvait donner des indications ou bien un lien pour un tuto, merci beaucoup :-M
  6. wincorps
    wincorps Locataire
    voici un lien pour tuto contrôler sonde au vag-com :-Fureur-: et puis non débrouille-toi il y a la fonction recherche : tuto sondes
  7. amino
    amino Nouveau
    salut, dsl wincorp j'ai fait une recherche sure google mais pas sure le site directement merci de m'avoir rappelé de le faire je vous tien au courant du résultat des que je la passe a VAG-COM, merci
  8. amino
    amino Nouveau
    salut, je reviens avec un peut de nouveau, j'ai verifier avec le vag-com quelque donner pour les sondes elle semble fonctionné correctement j'ai profité pour descendre le ralenti au minimum du calculo soit 880tr/mn, et j'ai remarqué quelque infos qui me semble pas normale comme les grammes injecté par cycle j'ai trouver une valeur de 9gr/cy j'ai baissé cette derniére a 7.6g le calculo ne voulé pas descendre plus bas alors que le vag com donne une tolérance entte 3 et 5g le probléme pourrait il venir de la si oui comment faire pour revenir a de bon chiffre, j'ai remarqué aussi que la soupape d'avance a l'injection donner 70% d'activité au ralenti je ne c'est pas si la valeur est correcte ou pas, y a aussi le tdi graphe qui done un point pratiquement sure la ligne du milieu au ralenti mais des que j'accélére il tombe tres bas je n'est aucune idée du comportement normale, si quelqu'un peut me donner son avis, si non j'ai pris quelque impr écran que j'ai malheureusement oublié ds le pc ds mon ami je passe les récupéré au plus vite pour les montré, merci beaucoup a vous :-M
  9. JUJU40
    JUJU40 Nouveau
    je ne suis pas spécialiste de ce moteur du tout , mais moi avec ma polo 9N sdi de 2003 je suis a moitié réservoir et j ai fais 370 bornes en faisant que de la ville... et sur autoroute je tombe a un plus de 4L .... bon courage a vous
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  11. amino
    amino Nouveau
    salut a tous, je reviens a vous après un moment dsl pas trop de temps, j'ai changer mon thermostat d'eau est ma consommation est maintenant a 6l/100 ce qui est déjà beaucoup plus acceptable, je n'est toute fois pas u le temps de voir du coté du calage de la pompe je devrais le faire les prochain jour je vous tiens au courant du résultat, merci
