Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yves-fra71, 11 Juillet 2009.
  1. Bonsoir à tous,
    depuis plusieurs jour j'ai de gros problème pour démarrer, je m'explique :
    quand je met le contact les voyants s'allument normalement puis au moment de lancer le démarreur rien ne se passe! j'entends bien un clic au niveau de la boîte à relais mais rien au niveau du moteur/démarreur.
    Avant, en m'y reprenant à 3 ou 4 fois j'arrivai à démarrer... mais depuis cet après midi plus rien!
    J'ai donc :
    Vérifié la batterie (changée au mois de janvier 2009) la tension au bornes est de 14,2 volts et chute d'1 volt quand (j'essaye de démarrer).
    Dans le doute je l'ai permutée avec celle de ma Clio Mazout (beurk) la clio démarre mais la G3 non.
    Côté neiman, mécaniquement j'ai bien le petit cran, électriquement j'ai fait le test du klaxon, je n'ai pas de coupure de ce dernier lorsque je démarre.
    Je dois avouer que là je suis au bout de mes compétences en la matière, il s'agit peut-être du démarreur ou d'autre chose, mais j'aimerai avoir l'avis des spécialistes en la matière avant de la faire voir à la concession du coin...
    Merci d'avance pour votre aide.
    YH
  3. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Bon, j'ai passé un coup de Vag.com, je n'ai pas d'erreur dans le module moteur ni dans l'abs (je n'ai accès qu'à ces 2 modules)
    yh
  4. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    As-tu essayé de démarrer avec le double de tes clé ? peut-être un problème d'anti-démarrage ? ...
  5. Re : Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Oui! j'ai oublié de le mentionner :(
    YH
  6. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Je continue mes recherches :
    capot ouvert :
    - avec le contact j'entends bien le cliquetis de la pompe à GO
    - au démarrage j'entends un petit claquement au niveau du démarreur
    c'est tout :(
    YH
  7. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Salut !
    Je dirais que le problème vien au niveau du démarreur, à vérifier:
    - câblage
    - Relais de démarrage (je suppose qu'il doit en avoir un)
    - neiman
    Thib
  8. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    + 1 pour le demarreur
  9. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Merci pour vos réponses!
    donc cet après midi je m'attaque à la dépose et au remplacement du démarreur...
    qu'y a t-il de particulier concernant la dépose repose?
    j'ai vu qu'il fallait maintenir le moteur mais ensuite ?
    YH
  10. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Maintenir le moteur je ne vois pas pourquoi, par contre pense bien a débrancher la batterie... et récupérer ton code autoradio si tu en as un!
    Sur elsawin il faut bien maintenir le moteur tu avais raison...Mais je ne vois pas pourquoi si tu le sais dis le moi je suis curieux.
    Je mets en PJ la doc elsawin mais ne connaissant pas la référence de ta boite, je ne sais pas si c'est le bon montage.
    Nico
  11. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    J'ai eu le même soucis, il y a quelques jours.
    Tape simplement sur le démarreur ça devrait le décoller.
    Une fois que ça marche, tu démarres mais en laisssant le démarreur enclenché 5 secondes dés que le moteur tourne. Histoire de nettoyer un peu les charbons.
    Sur nos voitures les démarreurs tournent trop peu et ce sont toujours les mêmes endroits qui s'usent il faut les faire tourner de temps en temps...
    Ca devrait fonctionner.
    Pour le démontage du démarreur, il n'y a que 2 grandes vis en principe. Mais elles traversent le support moteur de devant la boite et se vissent dans le bloc moteur.
    Donc méfiance.
  13. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    @telectroboy, j'ai déjà tapé dessus sans résultat :(
    @nico29200, merci pour l'extrait Elsawin :)
    YH
  14. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Bonsoir à tous,
    Bon j'ai avancé, je viens juste de terminer (il fait 35°) c'est pénible :)
    avant de me lancer dans le remplacement du démarreur, j'ai testé son fonctionnement, je m'explique :
    Point mort et frein à main.
    j'ai testé que le 12V (directe batterie) arrive bien au démarreur OK,
    Batterie débranchée j'ai testé le câble de grosse section à l'ohmmètre (entre 0 et 0,1 Ohm) OK
    Batterie branchée j'ai testé l'arrivée du 12 V (impulsion de démarrage via le neiman) est là oh surprise c'est très aléatoire, j'ai testé avec une petite ampoule elle s'allume très brièvement ou pas du tout!
    j'ai donc alimenté en 12V directe est clac le démarreur tourne et hop la voiture démarre (point mort et frein à main :) )
    En provisoire j'ai donc mis un fil c'est moche mais c'est du provisoire :(
    demain je vais tester la partie connecteur au cul du neiman
    je vais envoyer du 12V sur le fil correspondant
    Une question le relais 109 intervient-il dans la boucle de démarrage?
    merci de votre aide.
    YH
  15. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    non , le relais 109 n'a rien à voir avec le démarreur. pour voir si ton contacteur neiman est en cause : débranche le connecteur du contacteur neiman puis repère les fiches numérotées 30 (+ permanent) et 50 (sortie vers démarreur) et shunte les ensembles avec un fil . si le démarreur tourne ,ton contacteur est hs. (ne prends pas un fil de diamètre trop petit et ne laisse pas le fil branché sinon le démarreur tourne en permanence)
  16. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Bien joué pour la panne.
    Par contre si c'est le contacteur pas simple a sortir... un post récent traite de cela je crois mais il n'est pas terminé, tu confirmes Nils : démontage volant, sortir canelure avec extracteur etc...
    Nico
  17. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    exact,il faut démonter le volant +comodos + cannelure avec un extracteur + vis autocassante du support neiman .(attention volants avec airbag: d'abord démonter la coquille de commodo inf pour débrancher la bague collectrice d'airbag sinon bague hs en tirant sur le volant)
  18. Re : Ma G4 cab Tdi ne démarre plus :(
    Lu,
    Je vois que la panne du neiman est assez "fréquente" je suis étonné de voir que ce contacteur à 4 sous pilote directement le solénoïde sans passer par un relais, je n'ai pas mesuré la consommation du solénoïde, mais je pense qu'elle est suffisante pour créer un petit arc et faire charbonner le plot correspondant du contacteur à la longue... mon véhicule à 8 ans en partant du principe que je roule tous les jours et que je démarre 2 fois par jour cela donne 5840 sollicitations de ce contacteur ce n'est pas énorme.
    Concernant la dépose du volant / airbag, j'ai déjà donné pour la pose du commodo GRA, pour le reste j'ai trouvé çà : www.youtube.com/watch?v=h_4vUdfJcYo&feature=related
    Affaire à suivre, merci à tous.
    YH
