ma golf 3 tdi demarre et se coupe
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par boun59, 7 Novembre 2011.
  1. boun59
    boun59 Nouveau
    bonjour , j ai eu un problème sur ma golf 3 tdi de 1994 ,le faisceau coté moteur a cramer et le calculateur ,j ai changer le faisceau et le calculateur .
    la voiture démarre et se coupe environ 2s que puis je faire, le calculateur que j ai remonté est de réf 028 906 021 af et celui qui était d origine est de réf 028 906 021 c . En sachant que sur mon modèle il n y a pas d immotronic
    merci de vos réponses
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : ma golf 3 tdi demarre et se coupe
    essaye de voir du cote du relai 109.
    qui a pour effet de couper le moteur quand il est mort.
    enfin je pense que sur ton modèle il y a bien ce relai.
    d'autre te confirmeront
  4. boun59
    boun59 Nouveau
    merci pour ta réponse j ai changer le relais 109 mais rien y fait ,
    j ai acheter un calculateur avec la ref identique au miens je verrais bien
  5. ritrit
    ritrit Nouveau
    j ai eu un cas similaire sur ma seat et c etai la clef deprogramee cout de la reprogramation 117€ chez seat
  6. cypri62260
    cypri62260 Nouveau
    salut il faut tout simplement que tu fasse reprogrammer ton calculateur
  7. lolo 45
    lolo 45 Débutant
    c'est ton anti démarrage
    va voir une personne qui te le retire dans le calculateur c'est plus simple et moins chere ;)
  8. boucher5557
    boucher5557 Nouveau
    il faut avoir la clé et le transpondeur qui va averc le caculateur
    ses l'antidemarrage ses pour ca que sa marche pas
  9. cosworth73
    cosworth73 Débutant
    +1 antidemarrage sur à 100%.
  10. Valery16s
    Valery16s Nouveau
    Re : Re : ma golf 3 tdi demarre et se coupe
    Même à 200%
