Ma golf 5 demarre plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stsornin, 6 Février 2012.
  1. stsornin
    stsornin Débutant
    bonjour, tout d abord je tiens a félicite et remercier tous les membres de ce forum pour leur aide et leur explications.
    voila mon problème c que ma golf V tdi105 ne démarre plus , les voyant volant et moteur reste allumés et pas direction assistée
    c quelqu'un peux m aider et me renseigner.
    merci d avance
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Ma golf 5 demarre plus
    Bonjour à toi,
    Ton post est un peu vague, il nous faudrait plus d'infos pour pouvoir t'aider.
    Entends-tu le démarreur tourner quand tu essayes de démarrer? la batterie a quelle age? as-tu fait une opération particulière sur cette auto? etc etc...
    Aiguille nous un peu, pour que l'on puisse t'aider :?
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    alors non seulement d'être vague, 3 fois le même post pour le même problème dont 1 où tu t'incrustes dans le post d'un autre membre ....... qui n'a rien à voir avec ton porblème :mad:: :-Fureur-: :-_:
    Merci de ne pas réitérer.
    EDIT : rectification, 4 fois le même post :evil: :mad:: :-Fureur-: :twisted: :-_: -:gne:-
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Erreur de jeunesse ;) mais il est certain que dupliquer les posts ne font que diluer l'information pour les membres du forum..
  6. stsornin
    stsornin Débutant
    Excusez moi je sui nouveau sur ce forum
  7. stsornin
    stsornin Débutant
    désolé encore, voila ma golf marche très bien, le matin impossible de la démarrée , voyant volant rouge et voyant moteur orange. et a chaque tentative de démarrage le compteur et l horloge passe a zéro. sans oublier le poste radio.
  8. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Dans ce cas, batterie morte.
  9. stsornin
    stsornin Débutant
    je suis d accord avec toi sauf que j ai testé la batterie et j ai 12v , mais je vois pas le témoin vert. cette une batterie varta,
  10. anubis13
    anubis13 Accro
    Salut j'ai eu le même problème que toi y a 1 mois. J'ai changé la batterie et tout est redevenu normal.
    Moi aussi j'avais la batterie à 12V mais cela ne veut rien trop dire, faut voir l'ampérage quel délivre.
    Change ta batterie et ca devrait être OK.
  11. stsornin
    stsornin Débutant
    OK, je vais changer la batterie ,et je vous tiendrai au courant du résultat, et merci encore
  13. stsornin
    stsornin Débutant
    par contre si je débranche la batterie sa risque rien pour l électronique?
  14. anubis13
    anubis13 Accro
    Il faut juste ton code pour l'autoradio.
  15. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Effectivement le 12V ne veut rien dire, je suis sur que si tu prenais la tension en actionnant le démarreur, celle-ci serait en chute libre!
    Sinon pour ma part sur Octavia (la base est la golf5) si tu traînes pas 5h pour le changement de batterie, l'autoradio ne se plains pas et ne demande pas de code. Et aucun souci pour le reste
  16. stsornin
    stsornin Débutant
    Bien vue cet est bien la batterie , mais j ai tjrs le voyant volant allumé, mais c déjà bien grâce a vous.
    merci merci
  17. anubis13
    anubis13 Accro
    Salut, tu as changé la batterie avec tes petites mains ou bien c'est un garage? ;)
  18. stsornin
    stsornin Débutant
    c un garagiste qui est venu grâce a l assistance 0km ,
    et merci encore de votre aide
  19. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Tu as roulé avec ta voiture? Car comme la batterie a été débranchée, il faut que l'électronique se réinitialise, et il faut donc quelque tours de roues pour faire disparaitre les voyants volants... si pas, il y a un autre souci :)
