Ma golf IV fume blanc???
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par saphire, 13 Juin 2010.
  1. saphire
    saphire Enthousiaste
    Je poste ce message car ma golf IV fume blanc d 'après ma copine. Moi je ne le voie pas mais elle en me suivant avec sa voiture, elle sent est aperçue. Donc ce n'ai pas une grosse fumée plus que je ne la voie pas dans le rétro. Sauf une fois ou là la voiture en a craché pendant une minute, à ne presque plus voir dans le rétro.
    J'ai changé dernièrement mon catalyseur, je ne sais pas s'il y a un rapport et il faut que je change le joint du catalyseur au niveau du moteur. Il y a une prise d'air et mon turbo siffle!!! un rapport????
    Merci, Saphire :)
  3. saphire
    Re : Ma golf IV fume blanc???
    Personne n'a d'idées????? j'ai pensé à mon joint de culasse. Mais en même temps, ça ne fume pas beaucoup et j'ai vérifié l'état de mon huile et elle a un bonne aspect (pas mayonnaise)
    Mon niveau de LDR est constant et mon niveau d huile aussi donc....
    Est ce que le faite d avoir une prise d'air peut entrainer ce phénomène??????
    Ou est ce que c'est simplement un peut d 'eau dans le gazole ou un mauvais réglage de la pompe à injection qu'il faut que je vérifie avec TDI graph?????
    :?Merci de vos idées ou conseils bye ,
    Saphire.
  4. doctor vw
    doctor vw Débutant
    verifie tes injecteurs via vag com generalement c est l injection du moment que tu n a pas de problemes de turbo(huile qui passe dans l echappement ca aussi donne une fumee blanche)
  5. saphire
    :D okay, je te remercie de ta réponse, je vais regarder tout ça dés que possible!!!!. Je ferai un scan avec vagcom et si je ne trouve rien je demonterai le turbo pour un petit nettoyage qui n'a jamais été fait :oops:.
    Merci Doctor vw
  6. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt saphire !!
    Tu serais pas de cambrai ou caudry par hasard ?
    Si c'est le cas je t'ai croisé en fin d'apres midi et la fumée blanche me fait plus pensé a un bon joint de culasse mais bon verifie d'abord tes injecteurs quand meme !!
    Bye !
  7. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    un petit lien sur les symptomes d'un joint de culasse
    http://pagesperso-orange.fr/jso/65/jointculas.htm
    il se peut que ce soit un phenomene de condensation mais bon a preciser
    au passage mrdevil a change de photo c la nouvelle en date :?
  8. saphire
    Merci pour vos réponses les gens.
    Pour répondre a mrdevil59, non je suis des Rousses dans le Jura. ;)
    Autre chose aussi, je trouve que l'échappement pue.
    Saphire.
  9. saphire
    Je viens de regarder ton lien drision, d'ailleurs, je te remercie.
    Les symptôme indiqué ne corresponde en aucun cas avec ma voiture.
    Huile---> ok (niveau, aspect)
    LDR---> ok (niveau, aspect)
    Monté en °C du moteur--->ok
    Moteur tourne rond--->ok
    Fumé importante---> non, normal sauf que quand je tire dessus, à la place d'avoir un nuage noir mazoute, il est blanc/gris.
    Donc certainement les injecteurs, je vous redis ça pour l'info!!!
    Merci ;)
