Gwen Ha Du
Carhaix, Bretagne
Skoda
SUPERB
AVB
MSK
TMBDS63U039035439
  • Log-VSSZZZ6LZ8R033549-215210km-133725mi.txt
    9.2 KB · Affichages: 7
Hello !
Personne pour donner son avis sur le scan svp ? Pour savoir vers où se diriger svp.
Merci à vous
Bonne journée
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AE
Component: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Coding: 12360
Shop #: WSC 04941
VCID: 7AADF0C1E5C04A5B3D6-5160
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
As-tu essayé tout simplement d'effacer les codes erreurs dans le calculateur ?
Également, commencer par s'assurer que la batterie est bien chargée, à savoir, comme d'habitude, un chargeur de charge par vagues et qui fait maintien sur la batterie pendant une bonne nuitée.
Ensuite, tu peux également, débrancher les deux cosses de la batterie et les mettre en contact 15 secondes, rebrancher, effacer les erreurs et refaire un autoscan.
Address 46: Central Conv. Labels:. 6Q0-959-433.clb
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D273BDDB46EBD63584-4B1E
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Je pense vraiment à une batterie pas bien rechargée, le véhicule fonctionne tous les jours ou stagne en cette période de COVID ?
Le coup de la clef dans la log, c'est juste une lecture de la puce RFID de la clef, par l'anneau de lecture du « Neiman » qui a échouée, ça aussi c'est absolument pas grave et certainement lié à une batterie faiblarde...
Quand tu dis effacer dans le calculateur ? C'est une autre manip qu'effacer après l'autoscan?
L'autoscan j'ai procédé comme tu le conseille de faire 😊.
Pour la batterie, pas vérifier( à vrai dire je pensais le faire mais le couvre-feu à eu raison...😅)
Oui la voiture roule tous les jours. Seulement y a 1 mois elle a été en panne (pompe de gavage HS) et c'est depuis cette panne que les voyants airbag sont apparus et la centralisation déconne.
Oui, tu peux effacer les codes erreurs individuellement pour chaque calculateur.
Pour ça, il suffit de te connecter à l'adresse du calculateur pour lequel tu souhaites effacer les erreurs et utiliser la fonction « afficher codes erreurs », une fois la fenêtre d'affichage des codes erreurs ouverte, si des erreurs sont présentes, alors tu as un icône permettant d'effacer celles-ci...
Ah d'accord. Merci 😉
Donc, la panne de la pompe de gavage est résolue et le véhicule roule à nouveau tout les jours, c'est bien ça ?
Sinon, pour la G65 :
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045 C
Component: Klimaanlage 00.9
VCID: 2809FA894BEC08CB1B2-5160
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Tu peux vérifier le câblage du capteur G65 et si tout est ok coté câblage, alors changer le capteur par lui même : « » (pièce repère n° 14 de l'éclaté « ETKA »).
Pour la dépose repose, voir pièces jointes...
  • Seat Ibiza 1.4 TDI BNM JHG - VSSZZZ6LZ8R033549 - ELSAWIN - Démontage et montage du transmetteu...pdf
    362.8 KB · Affichages: 3
  • Seat Ibiza 1.4 TDI BNM JHG - VSSZZZ6LZ8R033549 - ETKA - Condenseur de climatiseur, réservoir d...pdf
    365.4 KB · Affichages: 2
Après, comme je te l'ai dit, j'ai pas l'impression que ce soit la catastrophe, beaucoup d'erreurs « intermittentes », donc je reste positif...
Peux-tu nous confirmer que le problème de la pompe de gavage a bien été résolu et nous dire si le véhicule a repris une utilisation journalière depuis cette réparation ?
Oui la pompe a été changé dans un garage. Et depuis la voiture roule tous les jours
Ok, donc commencer par tenter d'effacer individuellement les erreurs une par une en accédant à chaque calculateur...
Après on avisera...
Après on avisera...
Ok çà marche 😉.
Je ne sais pas quand je verrais mon amie (on est à 1h de route).
Dès qu'on aura vérifié la batterie et effacé dans le calculateur je te tiens au jus.😉
Question, bête, sa climatisation ne fonctionne plus ?
Je demande ça, car si les codes erreurs sont apparus à cause de la panne prolongée le temps du changement de la pompe de gavage, alors peut être que depuis que la voiture roule à nouveau, la climatisation fonctionne à nouveau...
Une fois qu'elle était partie me suis posé la même question que toi. Apparemment çà fonctionne mais du coup il faut effacer dans le calculateur c'est çà ?
Oui, bien souvent, les calculateurs qui ont des erreurs, lancent une procédure de test lors d'un démarrage postérieur et si l'erreur n'est pas détectée à nouveau, alors, ils remplissent leurs fonctions correctement.
Toutefois, l'erreur précédemment détectée, reste en mémoire, cela afin de pouvoir anticiper une panne plus profonde...
D'accord, c'est cool çà me forme en même temps avec VCDS. En tout cas un grand merci 🙏🙏 pour ta clarté pour les explications.
