Ma Octavia 1.9 TDI 2001 ne démarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pascalin, 2 Août 2013.
  1. pascalin
    pascalin Nouveau
    Voiture concernée : Skoda Octavia - AHF - 1.9 TDI 2001
  3. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Re : Ma Octavia 1.9 TDI 2001 ne démarre plus
    Salut pascalin,
    Tu sais un petit bonjour ou salut ça ne coute rien. En plus comment veux tu que l'on t'aide si tu n'expliques pas plus ton problème. On sais juste que tu n'arrives pas à demarrer.
    Et n'oublie pas de passer pas la casse présentation.
  4. chris.2a
    chris.2a Nouveau
    Bonjour, precise ta panne le demarreur fonctionne t'il ? il peut i avoir un grand nombres de causes etat batterie le moteur tourne t'il ou pas voir le carburant si ok ? ou est ce suite a une panne de go panne seche ou autre problemme combien de km a tu ? cordialement
  5. pascalin
    pascalin Nouveau
    j'avait un problème avec le liquide de refroidisement,j'ai rémplacé la pompe a eau,courroie,thermostat et le joint culasse puis tout remonté,je fait démarrer mais ça ne pas marché!
    J'ai l"impression qu"il ya un problème électrique,les bougies de prechauffage ne font pas leur fonction.Je changé le relais 109,rien toujour pareil...!je ne sais pas quoi faire,merci Pascalin
  6. pascalin
    pascalin Nouveau
    j'oublié de donner le km,125.000
  7. pascalin
    pascalin Nouveau
    Salut Bill,
    merci pour le rappel a l'ordre mais avec toute les question qu'il ce passe par ma tête!!!
    bonne soirée et merci
    Pascalin
  8. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Donc depuis remontage culasse elle ne démarre pas, commencer par voir calage distribution et purge mazout.
  9. lolo-63130
    Bonjour si niveau distribution tout est bien calé faisceau rebrancher le problème doit provenir des injecteurs si tu n'a pas mis les injecteurs dans du gasoil un ou plusieurs nez sont grippée et le moteur n'arrive pas a démarrer j'ai eu la même chose , fait tourner le moteur au démarreur et envoi du start pilot dans le collecteur d'admission si ca démarre tu a un problème d'alimentation en gasoil , a tu bien déssérer les raccords au niveau des injecteurs pour purger ?
