ma passat 1.9 tdi 110 cv a du mal a avance .je pense que c'est le debimetre d'air .
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pascal86000, 26 Janvier 2014.
  1. pascal86000
    pascal86000 Nouveau
    je pense que c'est le debimetre d'air . pouvez vous me dire si il se nettoie et si on peut le changer sois même . ma voiture a 248000 km . merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen passat - MVW - 1,9 TDI
  3. Littletnt08
    Littletnt08 Nouveau
    Re : ma passat 1.9 tdi 110 cv a du mal a avance .je pense que c'est le debimetre d'a
    Tu peux le changer très facilement toi même, deux vis torx sécurisé a enlever plus le connecteur. Si tu veux être sur que c'est bien lui, tu peux enlever les deux vis, le faire tourner légèrement, et remettre les deux vis, non plus dans les trou du débitmètre, mais en dehors, et bien les serrer sur le plastique. si tu récupère de la puissance, c'est bien ton débitmètre qui est HS
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a vous, dans un 1ier temps débranche le et va faire un tour , tu verra ci meme comportement ou pas
