ma passat n'avance plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yucel_78, 3 Octobre 2009.
  1. yucel_78
    yucel_78 Enthousiaste
    Bonjour tout le monde bon voila mon problème est la suite j’ai été faire un tour en Allemagne +- 200km ou retour je suis allez faire mes course quand j’ai redémarrer la voiture le tour minute est monte a + de 2000 tour avec une grosse fumée bleu ou part avant j’avais déjà ce sorte de fumée avec les tours qui montais a +- 1500 tour je me suis renseigner on ma dit que c’était la sonde d’eau j’ai pas changé et je roule depuis 6 a 7 mois mais il ne fait pas tout le temps bon je continue quand j’ai accélérer j’avais plus de puissance a fond avec tout les rapport je monte dans les tours mais dure dure je suis monté sur autoroute 155 km/h maxi il ma bien fallu 2 minute pour monte jusque la dans les cote je descend de 140 a 90km/h.
    A votre avis c’est à cause de quoi ?
  3. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    Re : ma passat n'avance plus
    bon jour
    contrôlez niveau d'huile et le turbo
  4. nicric
    nicric Débutant
    moi y en à penser que c'est G71/72.
  5. olima
    olima Enthousiaste
    hnaji5 : tu penses au palier du turbo ? on ne risque pas d'aller vers un moteur qui s'emballe ?
  6. yucel_78
    bonjour voila j'ai verifier le niveau de l'huile il est bon le turbo il siffle donc c'est bon aussi j'ai verifier les durites rien d'anormal je ne voit pas ce que ca peut etre. :_d
  7. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    bon jour ;)
    alors vous dites que le moteur accélère au démarrage et le tour minute monte a + de 2000 tour avec une grosse fumée bleu.
    Est ce que le voyons de préchauffage reste allumer environ 6 seconde? si oui alors c'est la sonde d'aeu.
    vous pouvez pas faire un diagnostique avec vag com pour contrôlez la suralimentation et le débitmètre? vraiment c'est indispensable.
    par exemple:code défaut, calage de la courroie,débit d'air,pression suralimentation,quantité injecte. et le reste c'est facile nettoyage de circuit d'air et catalyseur c'est tout
  8. yucel_78
    Re : Re : ma passat n'avance plus
    Salut oui le tour/m est monté a 2000 tours mais hier en soirée et aujourd'hui quand j'ai redémarré il démarre normalement le témoin de préchauffage ne reste pas allumer pourtant sur place quand j'accélère il monte dans les tours même sur la route quand j'appuis sur l'embrayage et que j'accélère je monte a +de 5000tr/m je n'ai pas vag com.
  9. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    quelqu'un sur le forum a déjà eu ces symptômes de panne dernièrement. Cela venait de l'électrovanne stop de la pompe injection : à creuser quand même.
    A+.
  10. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    voir sujet "TDI 90 accélère tout seul..." et qui a beaucoup de similitudes avec ta panne.
    A+.
  11. yucel_78
    ok merci pour la reponse demain j'irais la changé.
  13. yucel_78
    Voila on a mis sur le vag com il faut changer la sonde de température du liquide de refroidissement et l'électrovanne du gasoil.
    :-M
  14. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    C'est vraiment de la daube c'est sonde de température , on devrait faire le % de membre du forum qui l'ont changé et il y en a pas mal.
    Heureusement qu'elle ne coute pas trop chère sinon faudrait faire une action à l'encontre de VAG mais bon pour 30€ ( VAG na pas du les payer chères vu leur qualiter merdique ! )
  15. yucel_78
    :D
  16. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Comme quoi le symptôme du régime à 2000 tours incrimine bien l'EV stop et tu nous le confirme : l'expérience, y'a rien de tel. Au fait, tu avais quel code de panne au VAG.COM ?
  17. yucel_78
    aucune idée du code de la panne c'est un garagiste qui a verifier avec le vagcom.
