  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
Ma premiere audi
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par POURQUOI PAS 68, 11 Février 2013.
  1. POURQUOI PAS 68
    POURQUOI PAS 68 Débutant
    Bonjour a tous je m'apelle fifi j'ai 23 ans mecanicien auto specialisation rectifieur dieseliste motoriste et travaillant sur de tres beau vehicule j'ai voulu moi meme en poseder une mais il faut commencer petit bien entendu voila donc la mienne une mami avec ses 292000 km une audi 100 type c4 qui vien de fraichement subir un relooking un passage (presque) complet en audi a6 par contre je vien juste d'aquerir un apn donc les photo date d'aujourdhui donc pas de avant apres
    -Remplacement des 2 pare choc
    -Baquette lateral
    -Bandeau et feux ariere
    -Compteur( obligation de changer aussi bloc abs et calculateur et refaire les faisceaux et j'arive pas a cabler l'aficheur de temperature ext )
    -Volant
    -Pommeaux et souflet vitesse frein a main
    -Un interieur cuir de 100 s4 (sieges av banquette 4 panneaux de porte )
    -Habillage bois (rajouter sur le tdb et panneaux de porte la galre j'i suis allez au cutter chauffer)
    -Baguette sous vitre ext (du simple joint noir trop court l'eaux rentrer dans la porte chrome avec joint neuf )
    -Silencieux bientot et petit rabaisement de l'engin puis une geo complete
    -Trouver au plus vite un ciel de toit pas cher pour le recouvrir de skai noir
    -Passage eclairage interieur led blanche je laisse compteur et console en rouge
    -Capot aile avant et optique a6 c4 dans les prochain temps et 4 jantes bbs rs ou rm en 17
    je souhaiterait la vendre ou l'echanger pour un break de meme type combien pourait-je la vendre?
  3. POURQUOI PAS 68
    Re : Ma premiere audi
    la voila en phase presque fini je l'ai rabaiser changer les jantes 100 euro avec 4 pneus neuf et la fameuse double sortie poli par mes soin bien entendu
    je vous met aussi les photo avant et dsl je n'est pas de photo de la voiture a l achat mais je pense que vous conaiser les audi 100 tdi 1991 avec interieur tissu gris et compteur avec vide poche et sans bois je trouve personellement que le travail accomplie donne un resultat acceptable je la trouve belle elle me plait c'est le principale
  4. POURQUOI PAS 68
    Bonjour voila d'autre photo de la belle qui vient d'etre astiquer .J'ai fait l'interieur il y a 2 jours donc la moquette a deja quelque pousieres
    j'ai enfin fini de cabler toute la sono qui se composent de:
    Portes avants: kit eclater origine audi 100 s4(nokia)
    Portes arrieres:kit eclater audi a6 1996(nokia)
    Plage arriere: enceinte eliphtique 16.5 cm 60 watts rms placer sous la grille d'origine(pionner)
    Coffre: caisson cylindrique qui prends toute la place sous la plage avec subwooffer 30 cm 500 watts rms(magnat),ampli 600 watts rms mono (infyniti)
    Poste JVC KD-R621 MP3 USB Bluethoots(avec adaptateur) entree aux facade et arriere assez d'option de reglage exemple: la couleur j'ai pu le mettre en rouge pour s'acorder a l'interieur
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
