Ma p'tite seat ne demarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par powa, 5 Novembre 2012.
  1. Bonjour à tous,
    J'aurais besoin de votre savoir pour venir à bout de mon soucis.
    J'ai une seat de 2000 , la 1.9L tdi en 90ch.
    Elle à déjà 230000 km , mais assez bien entretenue .
    Depuis ce midi , elle démarré plus.
    J'étais en réserve ce matin , j'ai du faire 15 km dessus.
    La voiture était pas trop en pente quand je me suis garé .
    J'ai voulue la mettre en route pour aller lui mettre du coco à 13h et elle n'a pas voulue démarré.
    J'ai insisté et rien.J'ai était chercher 20l de gazole au cas ou et je lui est mis.
    La toujours rien. J'ai regardé et j'ai du gazole qui arrive au injecteur .
    J'ai une belle bulle par contre sur un tuyau (le seul transparent )qui va de la pompe au filtre.
    J'ai tenter la purge en desserrent une arrivé injecteur, là elle disparait, mais elle reviens aussitôt.
    Et la voiture démarre toujours pas .
    Là franchement je flanche je sais pas trop ou chercher.
    J'entend pas par contre le ptit bruit de la mise en pression du système de gazole, mais bon avant je crois pas l'avoir déjà entendue :cry: .
    La encore je sais plus ....
    Es ce que quelqu'un serais d'où cela peut venir ?
    Merci à tous.
  3. audimanrs2
    salut powa.tu as toi meme d'ecris ta solution.si bulle il ya,bulle devra partir pour faire vroumir le moteur.
    a+gégé
  4. Salut , as tu le voyant de préchauffage quand tu mets le contact ? Si c'ets non controle le relais 109
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    "J'ai tenter la purge en desserrent une arrivé injecteur, là elle disparaît, mais elle reviens aussitôt.
    Et la voiture démarre toujours pas" .
    Il faut débrancher les arrivées d'injecteurs et tirer sur le démarreur et refermer quand le gasoil sort. Donc 2 personnes sont necessaires
  6. audimanrs2
    salut skodaudi.oui a deux c'est mieux.il faut ouvrir les injecteurs et des que le gazoil sort tu fermes un part un.a+gégé
  7. MacGUYvert
    Tu retourne le véhicule afin que le moteur soit plus bas que le réservoir....
    Tu reprends ton bidon, et tu va chercher du gazole jusqu 'au plein complet.
    Puis tu desserres tout ce qui est déserrable sur le circuit d'alimentation : filtre purges, bouchons couvercles ETC de façon à chasser l 'air en static, puis à l 'aide d'un collègue et au démarreur tu purge le circuit haute pression en desserrant les alimentations de chaque injecteur....ça devrait le faire !!!!!
