Ma température extérieure s'affole et grimpe sans raison
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rafy, 9 Février 2013.
  1. Bonjour à tous
    Je me suis aperçu que mon indication sur mon tableau de bord grimpe sans raison jusquà 40 degrès ,ainsi que l'indication sur ma climatisation automatique climatronic.
    J'ai pensé à 1 capteur de température extérieure mais je ne sais pas si il existe et son emplacement exact.
    Pouvez vous m'apporter 1 indice pour la résolution de ce problème?
    Je vous remercie pour votre aide ._____
    Volkswagen passat 3B - ATJ - 1.9L TDI[/I][/SIZE]
  3. Re : Ma température extérieure s'affole et grimpe sans raison
    oui c est une sonde de température qui se trouve a l intérieur de ton pare choc avant ...vers tes grilles avant....Elle doit être HS.....
  4. Re : Ma température extérieure s'affole et grimpe sans raison
    Merci pour ta réponse ,Kristrek ,je vais tenter de l'apercevoir ,sinon je devrais démonter la calandre ou passer par le dessous de la voiture
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bjr rafy pour ma part demonte plutot ton pare choc tu perdras moins de temps pour l avoir
  6. Re : Ma température extérieure s'affole et grimpe sans raison
    Bonjour Clem76
    Je ne l'ai pas aperçu en démontant la calandre ou ai je été aveugle? Je ne peux pas te dire !
    Je vais suivre ton conseil,je vais donc m'attaquer au démontage du pare chocs avant.
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    la sonde ce trouve sur le bas du radiateur
  8. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    j'avais le même problème que toi est le souci était dans la fiche qui se trouve prés du phare avant gauche sous le capot
    bay
  9. MacGUYvert
    La sonde est clipsée dans un support soit sous le phare gauche, soit sur le parrechoc près du feux a/brouillard.
    Si elle n 'est plus clipsée , parce que le dernier gars qui a démonté le parrechoc pour remplacer un phare et a oublié de la reclipser dans son support, elle se ballade donc au bout de ses fils, tantot dans un flux d 'air chaud, tantot dans un flux d'air froid .
