MA TIPTRONIC PATINE EN MARCHE ARRIERE (passat tdi 130)
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par puccino75, 10 Février 2009.
  1. slt a tous
    j ai un gros problem
    depuis un moment dé que je mets sur "R" pour recule
    elle veu partir et ca relache (patine)
    le problem ce produit a chaud ,souvent apres etre reste dans les bouchons.
    ques donc ? -:lov1:-
  3. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    Re : MA TIPTRONIC PATINE EN MARCHE ARRIERE (passat tdi 130)
    merci de te presente ici ]http://www.vag-technique.fr/index.php/board,23.0.html ce sera deja un bon debut
    et mettre tes tags a jours pour savoir le vehicule que tu pocede ainsi que le kilometrage
    a+
    chris
  4. philicap
    philicap Modérateur
    re :
    Vu les symptômes, il faut passer au Vag-com, pour vérifier qu'aucun code défaut n'apparaît.
    Ensuite, avant de faire une vidange de boîte, je demanderais l'avis d'un spécialiste, pas forcément chez VAG, mais un expert en boîte auto :
    http://www.am-tc.be/homef.shtml
    Je crains une défaillance d'un disque. Tiens-nous au courant. ;) ;) ;)
  5. Re : MA tiptronic patine en marche arriere.(passat tdi 130)
    je vais la passer au diag multi marque au boulot
    j espere un code defaut
    je vais lui faire une petite vidange de boite ,on sait jamais
    elle a pas ete faite depuis 4 ans.
    la boite etai neuve lors de mon aquisition
    60 000 kjm au compteur a cette epoque
    me je suis intimement convaincu que le kjilometrage n est pas veridique
    une boite neuve a 60 000 ?????
    bon on erra bien
    a+ :_d
  6. srad
    srad Nouveau
    tiptro qui patine (passat tdi 130)
    as tu resolu ton probleme?
    ma passat tiptro130 a le meme souci depuis qque temps et maintenant cela c'est agravé elle est apparement bloquée en 3°
    ,j'ai effectué une vidange dans les regles (demontage carter ,changement crepine,remplissage avec vag-com+35° =5,5litres)
    mais tjrs le meme probleme??
  7. 59yannick59
    59yannick59 Nouveau
    probème de boite tiptronic sur passt 2003
    salut à tous, j'ai un problème de boite auto défaillante sur passat de 2003 avec 141000 km !
    Au départ plus de marche arrière, un fois R enclenché, rien ! :cry:
    J'ai donc réalisé une double vidange avec changement de filtre ( huile noire et sentant le brulé , crépine et aimant plein de limailles )
    J'ai réussi à récupérer partiellement la marche arrière: à froid, rien , mais à chaud, je recule sur du plat avec la boite qui décroche et raccroche ( par accouts) et si j'accélère, rien , immobilisation complète! :evil:
    depuis, quelques jours, j'ai sur la 3eme vitesst de la marche avant des accouts surtout dès que ça monte un peu. :mad::
    Je vais passer la passat au vag-com voir les défauts, mais vu ce que j'ai pu lire sur le forum, ça craint ( disques frictions défaillants ???)
  8. superjim02
    superjim02 Nouveau
    tiptronic
    idem pour moi en fait c le boitier de commande à changer (1500€) pris en charge à 100% chez audi ouf année 2005 130000km
