Ma voiture fume après déculassage
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par mildiouflo, 21 Mai 2013.
  1. Bonjour à tous, Besoin d'aide,
    J'ai une golf IV (1.4 75 CV essence) suite à un mauvais calage du moteur lors du changement de courroie de distribution le moteur tournait sur 3 pattes (Claquement des soupapes et des poussoirs). le moteur a été déculasser, changement des 4 soupapes et les poussoirs du 3eme cylindre. le moteur tourne bien après avoir été déculasser.
    Mais problème la voiture fume après cette intervention. Au démarrage elle ne fume pas, elle fume souvent après une décélération sur des pentes et au démarrage après un arrêt.
    Avant elle ne fumait pas.
    Voilà mon problème, maintenant qu'est ce que faudra que je dois voir, ou changer.
    J'ai besoin de vos suggestions. Merci d'avance à vous TOUS.
    Re : Ma voiture fume après déculassage
    Bonjour Mildiouflo
    Tu sais les indiens communiquaient par signaux de fumées ( maintenant avec le portable ) mais chaque couleur de fumée avait une signification , et pour nous également :
    Fumée noire : mélange trop riche
    Fumée bleue : consommation d'huile élevée ( calage de distribution, usure moteur , niveau d'huile )
    Fumée blanche : liquide de refroidissement ( joint de culasse ???)
    Maintenant si elle fume noire, moteur chaud uniquement ( supposition ) c 'est le calculateur d'injection ( ECU ) qui reçoit une mauvaise info du débimètre : donc il faut débrancher le débimètre ce qui permettra de rouler en mode "générique " mais sans fumée noire pour autant , et si plus de fumée = débimètre à remplacer !!!!
  4. michophe
    Oui comme dit guy tout dépend quelle est la couleur et l'odeur de ta fumer
    ta voiture a t'elle des ratée
  5. Re : Ma voiture fume après déculassage
    La fumée est bleue. Pour le debimetre ma voiture (Golf IV 1.4 75 ESSENCE) n'en a pas.
    - - - Mis à jour - - -
    NON ma voiture n' a pas de ratés.
  6. patber
    patber Membre Donateur
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    As-tu vérifié les guides de soupapes d'admission pour bris ou infiltration et les bagues d'étancheité des guides toujours sur les soupapes d'admission,souvent les guides sont brisés ou délogés suite au contact des pistons sur les soupapes.
  7. Re : Ma voiture fume après déculassage
    NON, est ce que en déculassant à nouveau on peut constater facilement (guides brisés ou délogés)?
    Puisque au depart c'est le 3éme cylindre ont été remplacées les soupapes, est ce que faudrais-je remplacer les guides de soupapes et les bagues d’étanchéité sur tous les soupapes de a culasse.
  8. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    De quelle couleur et texture est la bougie numéro 3? A ta place je commencerais par pressuriser les cylyndres soupapes fermées pour voir si l'entrée d'huile dans les chambres de combustion provient des guides de soupapes ou des segments de pistons.En effet il arrive aussi que lors du choc des soupapes sur les pistons que les gorges de segments soient ecrasées causant rayures dans cylindres et passage de l'huile dans les chambres de combustion.
  9. michophe
    Quand tu avais t'es soupapes tu n'avais pas change t'es joints de queu de soupape ?
  10. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    fumée bleu = segmentation
  11. michophe
    Pas forcement sa peut etre un joint de queu de soupape adm par ex
  13. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    En principe fumée bleue aprés periode de marche au ralenti=guides de soupapes et ou joints de queue et fumée bleue lors de décélération ou frein moteur=segemnts de pistons un bon leak down test je ne connais pas le terme francais devrais répondre a tes questions.
