ma voiture ne demare plu
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par tom57, 7 Mai 2015.
  1. bonjour à tous, voilà ma voiture ne démarre plus, les voyants du tableau de bord s’allume, je tourne la clef de contact, et la rien ne se passe, même pas un cliquetis même après avoir mis les câbles, le klaxon marche bien etc. ..Merci de votre aide salutations
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : ma voiture ne demare plu
    Bonjour tom57
    Tu peux consulter un tutoriel que j'ai écrit avec les symptômes possibles d'un non démarrage. Deux versions sont disponibles selon les versions du navigateur.
    Selon les différents cas le pavé "testx" déclenche une vidéo avec les différents circuits à vérifier.
    Liens :
    http://www.mecavag.fr/d3/demarreur.html
    ou
    http://www.mecavag.fr/spacetree/example1.html
    agathemcb
  4. Re : ma voiture ne démarre plus
    oui, à 400.000 km, de fortes (mal)chances que ce soit le contacteur de démarrage (à clef) qui soit en fin de vie.
  5. Re : ma voiture ne démarre plus
    Bonjour, et merci a beaucoup à vous, pour vos réponses, je vais contrôlé tous cela ce weekend :D salutations
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    tu peux aussi commencer par contrôler si ton démarreur est bien excité (petit fil).
  7. Re : ma voiture ne demare plu
    bonjour Une petite question es que si je la pousse la voiture elle peut démarrer
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, normalement oui elle peut si ce n'est pas le contacteur du neiman qui fait le *** et que les bougies et la pompe à injection sont alimenté. Tu peux toujours essayer mais le démarreur est facile d'accès sur ces caisses.
  9. Re : ma voiture ne demare plu
    merci gégé ,la voiture de ma fille et dehors et il pleut :evil: de la ma question,a voir plus tard,:D salutations
  10. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Je pense que c'est un problème électrique (relais, démarreur, solenoide,...) car quand tu essayes de démarrer il n'y a aucun bruit.
    As tu regardé tous les points si tu cliques dans le dernier pavé "Le démarreur n'émet aucun bruit et l'éclairage du plafonnier reste allumé." ?
    Procédure de test en cliquant sur "test3"
    agathemcb
  11. Re : ma voiture ne demare plu
    bonjour agathemcb,non malheureusement pas encore car ,la voiture et dehors, il pleut ,donc je pense faire les tests prochainement merci encore :Da plus
  13. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Toutes mes félicitations pour cette animation très bien détaillée ;)
    Fred
