ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sapphire112, 25 Août 2010.
  1. j ai un vrais probleme peut etre connu par vous, ce matin en allan au boulot mon audi n avance pas pied au plancher elle ne fume pas ,je comprend pas que ca arrive d un seul coup,il y tres peut de temps j avais un probleme de fume et de perte d huile ,un collegue avais trouver la panne debimetre remplacer,nettoyage de la vanne egr
  3. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    bonjour, peut être turbo encrassé ou hs. es que après un arrêt total de la voiture et une mise en route le problème disparait et reparait' il. car si débitmètre changer et egr propre il ne reste plus que le turbo ou une prise d'air dans une durite. bon courage a suivre
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  5. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    non meme un arret problonger j ai le meme probleme j avais penser a l electrovanne je me suis apercu que aspirer pas beaucoup
    merci pour vos reponse
  6. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    pour ma part j'ai le meme problème;j'ai remplacé l'électrovanne puis :-]
    :-M
  7. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    merci pour votre reponse jai encore verifier mais il aspire, par contre la vanne egr quant je branche le tuyau le moteur ne change pas de bruit par ;alors avant quant je le brancher le bruit du moteur et plus faible vanne egr morte ,le turbo je l entend pas ????
  8. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    J'ai eu ce problème avec mon moteur , 1,9 TDi.
    C'était la Géométrie Variable grippée.
    Nettoyage chez un spécialiste, 200 euros si tu démontes ton turbo.
    400 euros si tu apporte ta voiture chez le spécialiste.
    Peut-être moins cher ailleurs.
    Une chose était sur c'est que je ne savais pas bouger la tige de la géométrie variable.
    Fais ce test avant toute chose. Si elle ne bouge pas => grippé.
    Chez Audi il change complètement le turbo, alors qu'il faut un nettoyage.
    Bonne fin de semaine
  9. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    Salut à tous ;)
    Si tu avais une fuite au niveau des canalisations du turbo, tu l'entendrais siffler. Par contre comme dit Manu, regardes si tu peux actionner la tige de la GV.
    Bon courage!
    Daniel.
  10. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    Moi c'est cette phrase qui m'inquiète. On ne règle pas une perte d'huile en remplaçant le DM ou le nettoyage de la vanne EGR. Maintenant tout dépends de ce que tu appelles perte d'huile et ou se situe la perte.
  11. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    merci pour vo reponse ,la personne en question avait netoyer le reniflar et egr ensuite plus de fumer,le debimetre a 3 mois ,cette semaine j ai remplacer l electrovanne n75 et j entend sifler mon turbo ? et miracle j arrive a 130 kmh maxi ,j ai fait un essai avec le debimetre debrancher a la fiche electrique, meme puissance je plafonne a 3500tr m et au point mort a 4500tr mais ca fume noir ensuite quant je le rebranche plus de fumer noir avec toujour ce turbo que j entend sifler, est ce c est normal?j ai rendez vous chez audi dans 10jours .ce week end je verifi la vanne egr je pense quel et bloquer .
  13. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    supprime tout simplement ta vanne egr avant d'aller chez audi
    voila un lien avec manip et dimension des plaques si tu peux les faire toi meme
    tu peux aussi demonter la tienne et tracer directement sur les plaques
    alu cote admission
    ferraille ou inox cote turbo pas d'alu .GROSSE CHALEUR ;)
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=6231.0
  14. Re : ma voiture plafonne entre 60 kmh et 80 pas plus
    salut apres une bonne chaleur j ai changer cette choutu vanne egr :mad:: :mad:: ,j ai verifier axe du turbo aucun jeu il tourne librement, l electrovanne,le wastegate fonctionne bien et pas gripper ,je n avais que tres peut de depot au collecteur et la vanne egr et a la sorti du turbo .
    resulta pareil mais en mieux j ai un peut de peche au depart :cry:je depasse les 3000tr pas plus :evil: :evil: :evil: :evil:
    il me reste le debitmetre que j avais changer il y trois mois ,avant j avais un bosh et ce qui est monter c est un hitashy made in japan.
    je pense que ce debimetre qu on ma vendu c est de la m.
  15. james
    james Vénérable
    Avant de faire plein d'hypothèse sur le qualité de ton DM, sur l'état du GV, sur la dépression, sur l'EGR, sur le N75, etc, quel message d'erreur a-tu dans l'ODB? Après il serait plus facile d'orienter les recherches.
    En tout cas, si le moteur fonctionne bien au début, puis il se met en mode dégradé une fois pssé 3000tr/m, il y à certainement un message d'erreur!
    J.
