Mais ou va cette pièce?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par duerminator, 9 Novembre 2013.
  1. duerminator
    duerminator Débutant
    Rennes, France
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    Bonjour a tous,
    Après avoir changé mon embrayage il me reste une pièce.
    Savez vous ou elle va???
    Voiture concernée : Skoda Octavia - 1U5 - 1.9L TDI
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : Mais ou va cette pièce?
    Sans savoir le moteur, le modèle c'est pas évident.
    Ça me fait penser à une patte de support sous le turbo à revenir sur le bloc.
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Sur Octavia je ne sais pas mais sur ma 205 GTI, le renfort de fixation du démarreur est identique !
  5. lolo-63130
    Bonsoir c'est une pate de renfort qui part au niveau du support de boite de vitesse et va a coté des commandes de boite de vitesse . Regarde sur l'image j'ai entourer la pâte .
  6. duerminator
    Rennes, France
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    Parfait! J'avais pas réussis a trouver de photo de moter avec la pièce dessus.
    Merci à tous et bon dimanche!
  7. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Petite astuce la prochaine fois prend quelques photos lors du démontage sa peu aider pour le remontage .( sens mettre en doute tes capacités de mécano )
