maitre cylindre arriere
Discussion dans 'Freins' créé par optionnel, 3 Septembre 2012.
  1. Bonjour , aujourd'hui en roulant avec ma voiture, j'entend un couinnement quand je lache la pedale de frein a l'arrière droit,
    Démontage donc pour lubrifier quelques ressorts sur les mâchoires, je dis a mon gosse de freiner doucement pour localiser le bruit et il a freine un peu fort , du luquid de freins est sorti d'un piston cause trop sorti, je remet bien le piston et le joint et la fuite s'est arreté, je lubrifie les ressorts et je nettoie bien avant de remonter, essai concluant de la voiture ,
    Question dois-je purger ce coté a cause de la fuite que j'ai provoqué ?
    Merci.
  3. Personne
    Merci.
  4. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Salut optionnel, la réponse à ta question est oui, dès lors que tu ouvres le circuit de freinage, tu te dois de purger au moins là où ça a été démonté. Ceci dit, je ne serais pas surpris que ça fuit de nouveau, attends-toi à être obligé de changer un de ces jours ton cylindre de roue...
    Eric
  5. Ok merci , purge aujourd'hui de la roue concernée, verif maître cylindre ok pour l'instant.
