malle arriere
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par phaeton95, 5 Février 2015.
  1. bonjour a tous j' ai un petit souci d'ouverture avec telecommande sur phaeton sur malle ariere et plus indication de voyant de malle ariere sur d'ableau de bord si quelqu 'un a eu le meme souci merci pour vos reponses
    Voiture concernée : Volkswagen phaeton - wvwzzz - 3 litres tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : malle arriere
    Salut, Contrôle le micro switch sur la serrure.
    Tout les éclairages de la malle fonctionnent?
  4. Re : malle arriere
    non les eclairages interieurs ne fonctionne pas et en plus je n'ai plus l'indication quand la malle est ouverte ( sur panneau affichage au milieu du tableau de bord)
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : malle arriere
    Je parlais des éclairages extérieur (éclairage plaques, feux etc).
    Regarde si le contacteur de la serrure fonctionne bien, si il est cassé fermé ou bloqué ta voiture pense toujours que la malle est fermé même si physiquement elle est ouverte.
    Regarde aussi les fusibles au cas ou (il y en a partout dans cette caisse.)
  6. Re : malle arriere
    pour les eclairage exterieur tout fonctionne et meme les fusibles sont bon et il est ou le connecteur serrure j'ai brancher une masse sur un boitier et les lumieres de la malle a fonctionne et le bouton sur la malle de fermeture et eclairer mais sa ne fonctionne pas merci de vos reponses
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : malle arriere
    Le contacteur est dans la serrure qui est sur la malle.
