manip remise a zero additif fap peugeot
Discussion dans 'Electronique (Autres Marques)' créé par 1200-68, 14 Mars 2015.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous quelq'un peut il me dire comment faire la remise a zero de l'indicateur de niveau d'aditif du fap sur une 308 sw 1600hdi
    j'ai un delphi ds150 merci
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : manip remise a zero additif fap peugeot
    je dirais tu sélectionnes "diesel" tu as des icônes à gauche et là regarde ce qu'il y a moyen de contrôler et de faire une réinitialisation.
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pas oublier de remettre de l'additif
    je pense que quand tu as sélectionner le type de moteur
    une fois rentrer tu peut choisir reinitialiser
    Freddy
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    oui c'est bien sa j'ai trouver donc choisir le véhicule diesel et il y'a un truc pour la remise a zero merci a vous
