Mano de temperature d huile
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par mustang691008, 29 Juillet 2012.
  1. mustang691008
    mustang691008 Débutant
    Lezoux, France
    Bonjour ayant un souci avec mon mano de temperature d huile ,vagcom me dit que le capteur g266 est hs ,donc apres changement de celui ci je n'ai plus le default mais mon mano reste tjrs a 60° et de temps en temps apres avoir mis plusieur fois le contact celui ci fonctionne mais redescend lentement. Merci au aux ames charitables qui pourront m'eclairer sur ce probleme
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ta temperature d''eau fonctionne correctement?
    60° ca veut dire qu elle ne decolle pas du tout du cote gauche
    normalement tu dois etre aux alentours de 80° voir un peu moins pour monter au dessus il faut que l'air exterieur soit au moins de 34°
  4. mustang691008
    Lezoux, France
    slt , oui la temperature d 'eau fonctionne ainsi que le capteur g266 ,au niveau du compteur le mano fonctionne avec le test actionneur .merci
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, tu as regardé avec vagcom la température d’huile ? Il est possible que ce soit le combiné qui déconne ou un mauvais contacte.
    Gérald
  6. mustang691008
    Lezoux, France
    hello ,avec vagcom tt fonctionne au compteur et il me confirme que ma sonde marche car la température lue par celui ci est a peu prés équivalente a celle de l eau , je vais regarder au niveau des branchement vers le bloc abs pour voir. Encore merci
