manque de puissance à bas régime tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par biloute72, 1 Juin 2016.
  1. biloute72
    biloute72 Nouveau
    léon
    02/2005
    150000
    asz
    Bonjours à tous, je vous explique mon problème car j'ai chercher sur le forum mais je n'est rien trouver de similaire à mon cas.
    Mon moteur manque cruellement de puissance à bas régime, avant 2000/2200 tour c'est comme si le turbo ne se mettais pas en route, après sa pousse bien, elle monte bien à 200km/h et ne peine pas dans les côtes à condition d'attendre sagement que le moteur ce relance bien après chaque changement de rapports, je n'est pas de fumée à l'échappement, pas de voyant, la vanne egr est bouché et débranché, le filtre à gasoil est neuf, elle démarre bien à froid comme à chaud, ne fait pas de saccade et le ralentit est bien régulier.
    j'ai été chez le concessionnaire vw de chez moi, il l'ont passer à la valise et ils me disent qu'il n'y à aucun défaut et que les valeurs sont bonne, donc apparemment ce n'est pas un capteur défectueux ni une fuite au turbo ou durites. ils pensent à un problème d'injecteurs, ( ils me disent qu'il on déja eux les même symptôme et après avoir changer les 4 injecteurs c'était nikel ...) mais à 700€ pièces sans la mains d'oeuvre j'aimerai avoir vos avis avant de me lancer dans de telles frais, surtout que à 150 000 km je veux bien croire qu'il y est un voir deux injecteurs de défectueux, mais les 4 sa me parait gros.
    J'attend vos avis avec impatience. d'avance merci.
    Salut Biloute
    Dommage que tu n 'ais pas la version officielle du VCDS Ross Tech qui ne coute que 430E avec les frais d'envoi , moins cher qu 'un injecteur !!!
    Cela te permettrait de contrôler toi-même le débit des injecteurs à tous les régimes et bien d'autres choses , qui te permettront de ne remplacer qu 'un seul injecteur , s'il s'agît effectivement d'un problème injecteur , car vu tes problèmes présents et à venir , ton VCDS sera très vite rentabilisé !!!
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Salut !
    Problème typique d'une géométrie variable qui ne ferme pas assez à bas régime. La pression ne monte pas suffisamment avec le faible flux de gaz passant dans la turbine. Passer les 2200tr, le flux et suffisant pour que le turbo délivre la pression demandé.
    Il faudrait faire un log sur route avec VCDS du groupe 01, 08, 11 pied au planché de 1500tr à 4000tr. Tu pourras voir si c'est bien la pression qui ne monte pas et ce qui limite l'injection. C'est le genre de chose qu'il ne font pas en concession...
    Cause possible, perte sur le circuit de dépression, N75 dans les choux ou GV de turbo qui commence à gripper et n'arrive plus à se fermer.
    MacGUYvert apprécie ceci.
  5. biloute72
    biloute72 Nouveau
    léon
    02/2005
    150000
    asz
    Merci pour vos réponses. Pour la N75 ils l'aurait vu à la valise si elle etait naze ? Je vais commencer par regardé au niveau de la GV. Comment je peut contrôler si elle est bonne ou pas ? J'ai déjà regarder un peu de par dessus . Elle s'enfonce un peu mais elle est assez dur. ( je ne sais pas comment elle doit être normalement ) je vais aller voir de par dessous ce sera plus accessible.
  6. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    La N75, sauf si coupure d'un fils (interne ou externe) problème de connexion etc.. tu n'auras pas de défaut relevé au VCDS. La GV à la main et toujours dur à actionné car le ressort de rappelle dans la capsule de commande et assez balaise.
  7. biloute72
    biloute72 Nouveau
    léon
    02/2005
    150000
    asz
    Merci Spanky, je vais commencer par changer la N75 , je te tiendrais au courant, si ca n'est pas ça, cette option sera toujours éliminer.
  8. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
  9. Jamisse
    Jamisse Nouveau
    Golf
    07/2001
    200000
    AJM
    115
    Salut a tous, je profite de ce chapitre pour en exposer mon problème quasi similaire.
    Mon véhicule Golf TDI 115 de 2001, a ce problème cela fait maintenant 2 ans (On s´habitue).
    Perte de puissance entre les 1000 tr/m et 1800 tr/m, après ça par normalement.
    J avais déjà changé le N75, les raccord de dépressions, la géométrie variable a été refaite a neuf, le capteur qui se situe a l´entrée de l´intercooler, puis le débitmètre. cela na rien changé, toujours le même comportement.
    J´ai remarqué que ma température n´atteint jamais les 90º, plutôt 80/85º.
    Sur VCDS il n´apparaît aucune erreur.
    Ceux pourrait il que mon calculateur et un problème?
    Je posterais demain le log, mais je peut déjà dire que dans un log fait il y a 1 an, on pouvait voir que le débitmètre ne débité pas ce que le calculateur demandé.
  10. biloute72
    biloute72 Nouveau
    léon
    02/2005
    150000
    asz
    Bonjours, je vien de changer ma N75 et cela n'a rien changer, donc comme Jamisse est ce qu'il serait possible que le problème vienne du calculateur ?
  11. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    salut biloute meme sans aller sur un veritable rosstech
    je vois que tu est du 72 de quel coin est tu ?
  13. biloute72
    biloute72 Nouveau
    léon
    02/2005
    150000
    asz
    Bonsoir Sismix, je suis de la flèche
  14. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    Salut, j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon TDi 1.9, 100cv pas de puissance à bas régime et température entre 80 et 85 °.
    Aucune erreur moteur.
    As-tu trouvé la solution?
    Merci.
    Bien à toi
  15. G-Rhum
    G-Rhum Nouveau
    09/2003
    307031
    Axv
    100
    Salut à tous Avez Vous contrôler votre egr? Elle peut rester bloqué aussi d Ou le manque de pression à Bas régime ,contrôler les valeurs debitmetre .
  16. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    Je n'ai pas vérifié ERG car le diagnostique moteur était bon.
    Je vais contrôler spécifiquement l'ERG,
    je dois te dire que j'ai changé de turbo et c'est depuis le changement de turbo manque de puissance, le mécanicien me dit que tout est bon, alors que moi je dis le contraire.
    Avant le changement, elle était nerveuse en 1 ère 2 ème...
    Cela fait 10 000km que je roule comme cela.( pas de consommation huile, ni de carburant anormal )
    Bien à toi
  17. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Salut !
    Turbo en ES fait en concession ou turbo acheté sur le net ? Si la GV est pas bien réglée, ça peut jouer.
    +1 pour l'EGR si elle fuit, tu as une perte à bas régime.
  18. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    Salut
    Désolé de te répondre si tard car je ne reçois pas toujours dans ma boite mail les réponses du forum.
    Mon turbo est un occasion pas un échange standard.
    Je n'ai toujours pas vérifier mon ERG, car manque de temps hélas, je compte faire la vérification la semaine prochaine.
    J'en prends bonne note.
    Au fait as-tu une idée pourquoi la température est parfois aux environs de 85 ° malgré le moteur chaud ?
    Je l'ai remarqué depuis le changement du turbo.
    Y-a-il une relation avec le changement?
    J'ai changé la sonde l'année dernière.
    Le VCDS ne donne aucune erreur
    En tout un grand merci à toi
  19. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Pour la température, tu as 85° au tableau de bord ou c'est au VCDS que tu vois ça ?
    Il faut savoir qu'un moteur, surtout diesel, n'est pas constamment à 90°. En fonction de la charge, ça température varie et, d'autant plus avec les température actuelle, tu peux voir des variation de 5-10°C
    En parallèle, un calorstat vieillissant qui ne ferme plus complètement va aussi avec cette effet de température instable.
    Pour VCDS, il ne donnera un défaut de sonde que si elle est en cours-circuit ou déconnecté, jamais si elle à un simple décalage de mesure.
    Pour le turbo d'occasion, tu ne sais pas si il fonctionné bien avant du coup. Comme déjà suggéré plus haut, une dépose et nettoyage de la GV serait pas de trop pour éliminer toutes éventualités.
  20. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    Salut Spanky,
    Je suis de retour lol.
    Je n'aime pas laisser une personne sans réponse alors qu'elle essaie de m'aider.
    Je n'avais vraiment pas le temps de repasser sur le forum.
    J'ai suivi tes conseils turbo,GV, débitmètre et les tuyaux ont été nettoyés mais sans changement significatif hélas :(.
    Le turbo, s'enclenche bien , mais tard à mon gout, il a l'air de bien fonctionné d’après le VCDS.
    Au sujet de la "température moteur" la valeur est de 87°C au VCDS,
    Mème si le moteur est très chaud l'aiguille oscille entre 80 et 90°C actuellement et même durant l'été avec un moteur chaud .
    J'ai remarqué que l'aiguille baissait lorsque je faisais fonctionner le chauffage , alors que cela n'a jamais été le cas durant l'hiver denier elle restait toujours sur 90 !!!
    Il faut que je te dise que je n'ai pas changé le calorstat ni la sonde de température, car pas eu le temps.
    Je pense abandonner sur le turbo,mais pas sur la température ;)
    Encore désolé de t'avoir répondu si tard.
    Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année :)
    Cordialement, Doe
  21. biloute72
    biloute72 Nouveau
    léon
    02/2005
    150000
    asz
    Bonjours. Merci de nous aider à faire avancer le schmilblique . Moi j'ai toujours les même symptôme mais je n'est pas votre problème de Température. Après plusieurs recherches je ne penche pas non plus pour un problème de turbo, je pence plutot à un problème de calculateurs in défauts assé rare apparemment mais qui arrive et sa ce résout apparemment soit en changeant le calculateur soit en le reprogramment. Donc je vais essayer d'en essayer un autre pour commencer je vous tiendrai au courant.
    Bonne fête à vous tous également.
