Manque de puissance à bas régime
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nickell.c0, 25 Mars 2013.
  1. nickell.c0
    nickell.c0 Nouveau
    Bonjour à tous
    J'ai une passat de 2003 depuis un an et j'en suis très satisfait mais j'ai un petit problème de puissance entre 1000 et 2000 tr/min, on dirait que le turbo ne fonctionne pas, une fois passé 2000 tr/min, la peche est de retour (c'est même assez brutal)... et le manque de puissance s'accompagne d'un petit bruit comme si j'avais une centaine de minuscules grelots au fond du moteur, ce bruit disparait aussi apres 2000 tr... j'ai pensé au départ à l'EGR que j'ai nettoyé puis condamné (avec le bouchon percé fourni par vw) mais rien n'y change.
    C'est seulement à froid que le moteur semble aller mieux
    Le problème viendrait-il du turbo? de la géo. variable? ou une électrovanne? Je n'ai pas encore fait de mesure de pression de suralim. avec VCDS(de toute façon je ne connais pas les valeurs "normales"), en tout cas il ne me renvoie aucun défaut lors du diagnostic
    J'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal d'huile à l'admission (à l'EGR), normal? le moteur ne consomme pas spécialement beaucoup d'huile...
    Si vous avez une idée, ou déjà eu le problème,toute aide est bienvenue
    Mon moteur est un awx 1.9 tdi 130cv
    Merci à tous
    Voiture concernée : Volkswagen passat - awx - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Manque de puissance à bas régime
    salut nickell.co,avant toutes choses,passes par la case présentation dans la section NOUS.tu verras,après tu auras plus d'aides.a+gégé
