manque de puissance a bas régime
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par lesaugeais, 16 Avril 2015.
  1. Bonjour
    Voila quelque temps , mon touran manque de puissance en dessous de 2000 tr
    _ Je pense au turbo ( géométrie variable)____
    Es ce que ça peut être autre chose comme la N 75 ou une sonde ?
    Es ce possible de trouvé la panne avec le logiciel Vcds ?
    Merci de me répondre
    Eric
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - AZV - 2L TDI
  3. RE:manque de puissance a bas régime
    Bonjour Je possède un touran tdi 136 (AZV) . j'ai les même problème que vous , pas de puissance en dessous de 2000 trs je pensait a la géométrie variable du turbo.J'ai vu que ça pouvait venir de la N 75 au de plein d'autre chose .
    Comment contrôler ces pièces sans les démonter ?
    Merci d'avance
  4. audimanrs2
    Salut lesaugeais , il faudrait passer un coup de valise pour voir les codes erreurs .une foie ça fait on peut plus facilement te guider vers les choses a faire .Sinon quand tu coupe le contact et que tu le remets la puissance revient ou pas .a+ gégé
    PS : penses a faire un tour par la case présentation du forum section NOUS .
    PS2: j'ai mis ton sujet dans la bonne section car le Touran AZV est un 2 LITRES
    ps3: j'ai fais le ménage dans tes posts car plusieurs foie la même choses a plusieurs endroit .
  5. Re : RE:manque de puissance a bas régime
    Il sort de chez VW pour un démarrage difficile à froid .
    il l'on passé à la valise et RAS; s'il y avait un problème de turbo ou autre il me l'aurait dit
    Il m'on dit de changer les joint d' injecteur , ce que j'ai fait
    C'est toujours pareille
    es ce que le problème de démarrage et le manque de puissance a bas régime peut être lier ?
    Je possede un Vcds mais le ne sais pas m'en servir
    Merci d'avance pour vos renseignement .
  6. Re : manque de puissance a bas régime
    vérifie l'encrassement EGR, ou capteur turbo
