manque de puissance a3 tdi 90 de 99 ALH
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mattgt58, 3 Décembre 2012.
  1. mattgt58
    mattgt58 Nouveau
    salut a tous
    j'ai un petit soucis qui commence legerement a ma rendre fou :)
    alors pour la petite histoire,j'ai recuperer l'auto pour le fameu manque de puissance
    j'ai d'abbord commencer par la GV du turbo,qui etait grippé ,donc je refait,remonte toujours ce fameux soucis
    ensuite,j'ai changer les petits tuyau de depression: pas mieu
    changement de la N75: pas mieu
    verification du cata:pas mieu
    demontage de l'egr +collecteur adm: pas mieu
    j'en suis la pour le moment, je l'ai passer a la valise,seul defaut : electrovanne arret carburant
    quekqu'un a deja eu un cas similaire ?
    je commence a plus savoir ou donner de la tete:-x
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut mattgt58.pour etre sur de pouvoir t'aider au mieu,il nous faudrais les vrai codes défauts de ta voiture.pourrais tu nous mettres en pièce jointe ton scan.merçi.a+gégé
  4. mattgt58
    mattgt58 Nouveau
    Le seule code affiché etait
    17945: electrovan arret carburant defaut
    Il est permanent
  5. mattgt58
    mattgt58 Nouveau
    Je n'ai pas le vagcom
    Seulement une multimarque ...
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    re mattgt58.alors le défaut,donne la valve n109.regardes le cablage,et changes la n109.
    Le (N109) est la soupape de la pompe de distribution de carburant d'un moteur TDI.
    a+gégé
  7. mattgt58
    mattgt58 Nouveau
    Oui j'avai bien compris pour l'electrovanne, mais crla peut influer sur le gros manque de puissance?
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    oui.mp envoye.a+gégé
  9. mattgt58
    mattgt58 Nouveau
    Okay, j'essaye ca et te tien au jus
    Merci gégé
  10. mattgt58
    mattgt58 Nouveau
    j'ai changer l'electro ce jour,c'etait bien elle la coupable
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut mattgt58.content que tu es retrouvé tes chevaux.merçi du retour.a+gégé
