manque de puissance audi a6 2.5 v6 tdi quattro break
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yox05, 4 Avril 2010.
  1. yox05
    yox05 Nouveau
    Bonjour j'ai une audi a6 2.5 v6 tdi quattro break, j'ai changé le débitmettre car il était hs mais je n'ai toujours pas toute ma puissance malgré que ça soit un peu mieux, je trouve que mon turbo est silencieux.
    Alors est il possible qu'il ne s'active pas n'ayant pas enlevé l'erreur avec la valise?
    qu'en pensez vous?
    merci d'avance a tous.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : manque de puissance audi a6 2.5 v6 tdi quattro break
    non lerreur est garder en memoire mes ne reste pas active (mode securité)
    regarde tout les tuyeau de dépression, il se deteriore avec le temps.
    après il faut faire ds test en diag.
  4. yox05
    yox05 Nouveau
    il faudrait donc que je la repasse a la valise?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui avec vag-com ;)
    Admission- Pleine charge-3e
    [01 engin]
    [Meas blocks-08]
    [groupe10]
    [fenêtre 1], Débitmètre, >750
    [fenêtre 4], Accél.,100%
    Controle press. suralim. -Pleine charge-3e-3500tr/min
    [01 engin]
    [Meas blocks-08]
    [groupe 11]
    [fenêtre1] Régime moteur. 2900-4000 t/min
    [fenêtre2] Press. adm. spéc. 1900-2300 mbar
    [fenêtre3] Press. adm. réel. 1900-2300 mbar
  6. yox05
    yox05 Nouveau
    merci beaucoup
  7. yox05
    yox05 Nouveau
    avec actia c pareil?
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui mes si tu trouve une interface alors là tes champion car ça fait longtemps que je cherche.
    a chaque fois que je trouve une interface clone je rennonce car le prix me casserait les reins :--:
  9. yox05
    yox05 Nouveau
    ok merci
  10. shopy
    shopy Débutant
    je fait un petit hors sujet car j'ai le meme soucis (le moteur tourne correctement sauf que j'ai 90cv au lieu de 150), et je n'ai pas compris les post et la solution donné.
    A+.
