manque de puissance en pleine charge tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Edone77, 26 Avril 2012.
  1. Edone77
    Edone77 Nouveau
    Bonjour a tout le monde je suis tout nouveau sur ce forum et je vient a la peche aux info conernant une panne sur un 2,0 tdi 140 bkd.
    La panne: gros manque de puissance en pleine charge ( a coups moteur), ainsi que des rates au ralenti.
    cette panne survient apres remplacement d une culasse (ancienne poreuse) par une culasse neuve (origine vw). elle fonctionnais normalement avant mis a part un turbo qui selon moi siffle beaucoup mais apparement normal sur un 2,0tdi qui a 120000 kms.
    la voiture a ete interroge au vag com, verdict 0 defauts.
    a part ce manque de puissance elle fonctionne normalement.
    le debimetre a ete remplacer ansi que le filtre a gasoil, aucune durits de perce, joint de pompe tandem neuf, et distribution calee avec les outils vw donc a prioris pas de soucis.
    je pense avoir eliminer toutes les pannes mais apparement non car la voiture ne fonctionne pas donc je fait appel a vos connaissances et aux amateurs de casse tete pour que je puisse enfin retrouver un moteur complet.
    merci d avance a tout le monde!!!
  3. Edone77
    Edone77 Nouveau
    Re : manque de puissance en pleine charge tdi 140
    Aucune piste????
  4. poficser
    poficser Débutant
    Salut, s il n y a pa de defaut, c forcement un probleme mecanique, commencer par re-caler la distribution, verifier le reglage des injecteurs..pas d autres idees pour l instant..
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    tu parle de sifflement turbo, et de perte de puissance. regarde si tu n'as pas une durite de suralim qui fuit legerement. ou mal emboité.
    apres vérifier calage distrib.
    je ne sais plus s'il y a un reglage pour la remonte des injecteurs .
    cette semaine au taf, on a changé une culasse sur ce moteur (cause casse distrib) , je demanderai a mon collegue, s'il y a des choses a vérifier.
  6. Edone77
    Edone77 Nouveau
    Voilà une piste intéressante concernant les injecteurs car je ne me souvient pas avoir fait de réglage particulier.
    En revanche hier j ai fait un essai et la voiture fonctionne normalement lorsque j appuie légèrement sur l accélère mais des que je met plein gaz elle n à pas de puissance et donne des a coups comme si elle manquait de gasoil.
    Comment se fait le réglage des injecteurs?
    Merci pour vos réponses!
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    pour les injecteurs, je ne suis pas sur s'il y a un reglage ,c'est une hypothese.
    tu n'as pas de prise d'air sur ton circuit gasoil?
    une durite de retour fuyante ou bouché partiellement.
  8. mik58000
    mik58000 Membre Donateur
    Salut. Regarde bien aussi durite turbo. J était dans le même cas même symptôme
  9. Edone77
    Edone77 Nouveau
    Je vais à nouveau regarder les Durits de turbo, mais je n y crois Pas en, je penche Plus sur l'une des Durits de gasoil défectueuse.
    Je vous tient au courant.
  10. poficser
    poficser Débutant
    Il y a bien un reglage des injecteurs, la procedure est la suivante : mettre la came de l injecteur en pleine ouverture, desserer le contre ecrou, desserer la btr de 6 et la visser jusqu a sentir une resistance, puis desserer de 180 degré et finir par serrer le contre ecrou.Faire sa pour les 3 suivant et le tour est jouer..j espere que sa t aidera.. Cdt poficser
  11. Edone77
    Edone77 Nouveau
    Probleme resolu apres avoir redemonter les injecteurs pompes j ai a nouveau remplacer les joints et reverifier les durits de gasoil et la!!! une durite en caoutchouc qui emene le gasoil etait obstruee par du plastique ( je ne sais pas ce que c etait ,peut etre que ses durites sont plastifiees a l interieur et que elle s est arrachee au demontage) donc pression de gasoil insuffisante donc gros a coups moteur et gros manque de puissance, apres essai elle a retrouvee tout ses chevaux, quand au turbo je trouve qu il siffle toujours mais apres l avour fait ecouter a plusieurs amis mecanicien il parais que ce bruit est normal et connu sur le 140 cv.
    Merci a vous d avoir essayer d resoudre ce probleme.
    a bientot.
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    merçi pour ton retour :D.a+gege
  14. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Désolé de déterrer le sujet , mais ou était le bout de plastiques dans les tuyaux de gasoil ?
