Manque de puissance Golf 1,9L 90cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Jeanclaudedusse, 13 Juillet 2011.
  1. Jeanclaudedusse
    Jeanclaudedusse Nouveau
    Salut.
    Je possède une Golf III TDI 90CV de 1996 avec tout juste 200000Kms. Un copain possédant le même modèle (avec 350000kms!), j'ai pu comparer et me rendre compte que la mienne manquait de puissance, surtout à bas régime.
    Tout le moteur est stock, l'EGR est toujours là, le cata aussi. Je n'ai pas accès à un VAG-COM.
    Cela pourrait venir de quoi ?
    Merci.
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : Manque de puissance Golf 1,9L 90cv
    debimetre , turbo , etat des filtre
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, il faudrait faire un réglage du point d'avance, au moins le contrôler, généralement il est dans les choux et une fois bien réglé, la voiture est méconnaissable.
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    je profite de l'occasion pour dire que sur les tdi
    c'est le calculateur qui controle l'avance a l'injection
    donc pour avoir un pb d'avance il faut que la pompe soit tellement decalée au montage
    apres reparation que le calculateur ne peut pas rattraper ....??????
    s'il n'y a pas d'accoups ......
    je penserais plutot a un encrassement en train de s'installer
    avec un turbo qui se met a siffler (possible)
    solution : vite vag-com avant qu'il ne soit trop tard
    et reglage EGR canal 3+ reglage richesse canal1
    apres l'encrassement ne revient plus jamais :-B>
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Re : Manque de puissance Golf 1,9L 90cv
    Dicta le dalailama du TDi
    arigato seinseiiiiiiiii
