Manque de puissance golf 4. malgres pluusieur piece neuve
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par golf97412, 4 Août 2014.
  1. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    Salut a tous !!!
    je me présente golf97412
    je possède une petite golf Mk4 90cv type moteur AGR (injection pompe) année 2000
    modification et pièce neuve : Embraye renforcer +volant bimass, décata inox ,pot sport ovale ,egr débrancher
    complet led xenon , petite sono, courroie distribution et calage de la pompe a injection recensement faite .
    mon problème c'est que ma voiture a un gros manque de puissance et je ne c'est pas a quoi elle est dut
    j'ai fait recaler ma pompe a injection car j'avais fais une bêtise en voulant faire ma distri un peu trop vite
    j'ai changer 3fois de débitmètre et c'est toujours la même chose , la un pote ma conseiller de refaire tout mon circuit de dépression turbo mai je ne les pas encore essayer ?
    est ce que vous pouvais m'aider ?
    je me demande aussi si je peux reprog ma voiture même avec mon injection a pompe?
    est ce que vous pouvais m'aider les amis car jusqu'a maintenant je galère
    merci d’avance .merci a vag technique :D
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - AGR - 1.9L TDI
  3. Pensez_AUDI
    Pensez_AUDI Débutant
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    Re : Manque de puissance golf 4. malgres pluusieur piece neuve
    Si tu ne perçois pas l'effet mesuré d'un coup de pied aux fesses quand tu accélères fort, je pense que ton admission est à revoir.
    Tu envisageais de revoir le circuit de dépression, çà reste une bonne piste.
    Mais je dirais bien que tu as une durite poreuse, percée, ou simplement débranchée...
    Cà m'était arrivé sur un espèce de T en plastique, le durite s'était barrée, et ma voiture se traînait comme à l'époque des premiers diesels...
    A toi de voir
  4. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    Merci pour votre conseil. et oui c'est vrai par moment j'ai l'impression d'avoir un pur diesel :( .
    je viens de vérifier mes durites de dépression elle sont en très mauvaise état je vais essayer de les changés au plus vite
  5. audimanrs2
    Salut golf97412,merci pour ta présentation mais il y une section dédiée pour ça.Pour ton souci,comme le signal"pensez audi"il faut que des dépressions soient en bonne état.Ensuite quand sont apparus les symptômes?Ta voiture ne mange pas d'huile?Le mieux avant de te jeter partout serait de faire un scan pour voir les codes erreurs.Tu es de quel coin?Il y a peut être un membre qui est vers chez toi et qui a VCDS.a+gégé
  6. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    salut audimanrs2. Enfaite depuis que j'ai eux la voiture elle était comme sa . Et pour l'huile non j'ai pas de souci . pour les code erreur j'ai pas vag com mai un tite appareil . et il me donne les 2 code erreurs suivant 17664 & 17946
    encore merci a vous pour vos réponse
  7. Re : Manque de puissance golf 4. malgres pluusieur piece neuve
    bonjour
    essayer de jeter un coup au niveau du durit qui va au turbo, parfois lorsqu'il est perce il occasionne des pertes de puissance ;cela m'est arrivé; le débitmètre est il de la marque ...
  8. Pensez_AUDI
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    Tes durites sont bien amochées...
    Pour ne pas s'embêter et éliminer les défauts les plus simples, je remplacerai toutes les petites durites du circuit d'air (admission/dépression), elles ne coûtent pas grand chose. Pour les plus grosses, une vérification suffit à mon sens.
    Pour le faire, rien de plus simple, tu les enlèves une à une et les remplaces par des neuves.
    Tu achètes 4 m en bobine chez VW, une pince coupante et à toi de jouer.
    Tu seras tranquille de ce côté là ensuite.
    Si besoin, fais toi aider.
  9. Re : Manque de puissance golf 4. malgres pluusieur piece neuve
    en parlant de durits de depression, vous les achetez ou ?
    22€ le m chez seat ^^
  10. Pensez_AUDI
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    Peu importe où tu les achètes (vw,skoda,audi,seat, ou autres AD...) En revanche, un prix honnête se trouve aux alentours de 6-7 €. Pas plus.
  11. Publicité Annonceurs
  12. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    Tout d'abord merci pour vos réponse . pour se qui est des durites j'ai acheté des durites "renforcées" dans une boutique de tuning 8€ le mètre j'en est acheté 3m et j'ai eux 1m gratuit. pensez vous que c'est code erreurs peuvent avoir un lien avec mon manque de puissance? mon debimetre est de marque bosch pour repondre a djlc.
    Lundi je change tout les durites et peut être un nettoyage de mon échangeur d'aire(intercooler) si le temps le permet.
    Merci a tous merci a vag technique:app:
  13. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    salut comme prévu j'ai pu changer les durites de dépression turbo de ma golf avec un pote , j'ai aussi changer le filtre a gasoil mais aucun changement :(.
    Franchement sa me fatigue car j'ai déjà pas mal investit . la turbo a étais vérifier il fonctionne bien .
    La il me reste le relais n 109 a voir
    Et puis mon pote ma dit de voir peut être que le problème viens de la pédale d' accélérateurs
  14. lolo-63130
    Bonjour il te faut une interface Vagcom ( VCDS ) , tu pourra vérifier plein de paramètre et faire des enregistrement des paramètres on pourra voir ce qui cloche , il faudrait faire un log du canal 01 , 03 , 11 et 13 pour commencer , faire chaque logs indépendamment pour que ca soit précis .
  15. Re : Manque de puissance golf 4. malgres pluusieur piece neuve
    bonjour
    il n'y a pas de problème sans solution , ne lâchez pas , vérifier l'état de votre débitmètre il peut être aussi source de perte de puissance,
  16. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    merci de votre soutient ;). aujourd'hui j'ai changer de débitmètre j'en est mis un neuf de marque bosch . Résultat toujours la même chose .
  17. lolo-63130
    Bonsoir avant d'essayer de changer des pièces inutilement procure toi une interface Vagcom ca évitera de tourner en rond .
  18. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    salut . c'est exactement se que je vais faire .merci :D
    petite question juste comme sa . Est il possible de reprogrammer une golf 4 90cv AGR ?
  19. lolo-63130
    Bonjour , si tu parle de reprogrammer le calculateur pour gagner en performance oui c'est possible mais pas simple , il faut regarder la référence de ton calculateur , si la référence finit par 018 il faut dessouder , un lecteur d'eprom , et souder des support d'eproms c'est quand même du boulot , si la référence finit par 012 la on passe par la prise OBD donc c'est beaucoup plus simple .
  20. Re : Manque de puissance golf 4. malgres pluusieur piece neuve
    salut ton actuateur de de pompe est en défaut .
    Ce défaut revient ?
    Le voyant préchauffage clignote ?
  21. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    salut a tous . HOula pour la reprog je préfère la laisser tomber pour le moment (j'ai peur de perdre mon calculateur , je ne suis pas très chanceux en ce moment ) :).
    et non mon voyant de préchauffage ne clignote pas . mais j'ai toujours les défaut .
    cependan je me suis aperçu qu'il y avait un fils électrique de casser sur ma pompe a injection :eek:.
    est ce que mon problème de puissance viendrai de la ?
