manque de puissance moteur tdi 140 cv
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par kamkam, 20 Août 2012.
  1. kamkam
    kamkam Nouveau
    Bonjour tous et merci vos réponses d'avance (je recalitule mon probleme avec ma voiture !!!!!!!:-Fureur-:)
    J’ai un véritable problème avec ma LEON 140 CH 2.0L TDI moteur KT1 qui a 18000 km au conteur
    Je m’explique en détail
    Sans problème jusqu'à 17000 km et là j’ai fais un accident sur autoroute (le moteur n'a pas été touché)
    Après passage par les périples et la paperasse de l’assurance j’ai fais les réparations
    Changement pièces : les trois radiateurs / support moteurs (fissurés) / compresseurs de climatisation/ Couroi alternateur / vidange / et tout les filtres a air......etc.
    Depuis la récupération de ma voiture elle n’est plus comme avant
    - Perte de puissance flagrante (difficultés à monter dans les tours)
    - Passage en mode dégradé fréquent avec des vibrations prolongées même après coupure du moteur et rallumage (alors que le turbo fonctionnait très bien avant)
    - Durites ok
    - vanne egr nettoyée
    - Fumée blanche à froid (disparition de la fumer après1 minute)
    - Passage à la valise plus de 5 fois mais pas dé d’erreurs !
    Les mécaniciens que j’ai consultez-me dise que c’est la GV qui est grippée (mais pourquoi elle roulait à merveille avant l’accident y a-t-il un lien direct !????)
    Je suis désorienté aidez-moi svp
    Merci d’avance les amis.
    Nb/ elle est même passé chez un spécialiste pour un teste suspension qui est nikel avec une vérification complète des cardent …..etc
