manque de puissance seat alhambra tdi 115 cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cyril02, 11 Août 2011.
  1. bonjour gros pb de manque de puissance ,à froid tous fonctionne a peu près bien mais à chaud ,sorter les rames j'ai demonter le turbo +net,j ai rempl la n75,j'ai controller les durites a depression,le débimetre à ete remplacer par un neuf de chez vag et la je vais demonter la vanne egr pour un net de celle ci,le passage au banc me donne la n75 en defaut sporadique( limite de regulation superieure de pression de suralim depasser) il me faudrai,si quelqu'un la, le schemas electrique du calculateur moteur aux electrovanne car je pense a un pb de boitier elec ou de fil couper,meme si je coupe le contact le pb revient desuite. personne n'as de pb similaire sur ce site,,???????merci
  3. Re : manque de puissance seat alhambra tdi 115 cv
    Salut Cyril,
    Apparemment, j'ai le même problème que toi. Le turbo de ma Bora TDI115 se coupe vers 110km/h. Si j'éteins et rallume en roulant, je retrouve la pêche. Perso, je n'y comprends rien. Je l'ai fait passé chez VAG à la valise et au final on me dit de changer le turbo ! C'est sûr que c'est simple comme diagnostic. Un collègue m'a passé le câble du VAGCOM et j'aimerai bien faire les tests moi-même mais aucune idée de la procédure. Je suis débutant :cry:
    Michaël
  4. lolo-63130
    Re : Re : manque de puissance seat alhambra tdi 115 cv
    Probléme de grippage de la géométrie variable donc démontage pour nettoyage ou changement du turbo ;)
