manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par arnaud55170, 17 Janvier 2011.
  1. bonjour a tous j ais un problémme de manque de puissance depuis un bon moment je n ais aucun defaut je ne sais plus quoi faire.
    turbo nétoyer
    electrovanne n 75 changer
    debimetre changer
    egr nétoyer
    tuyau depression changer
    de plus elle consomme plus qu avant si quelqu un a une idée merci d avance
  3. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    Est-ce un manque de puissance permanent ?
    Comment se caractérise-t-il ? Coupure ? Montée en régime difficile ? etc.
    As-tu testé la sonde de température du LDR ?
  4. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    manque de puissance tout le temps je né plus le coup de pied au cul elle se trouve ou la sonde et comment la tester et il ni a pas une sonde de temperature gazoil
  5. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    La sonde de température de LDR se trouve près de la culasse, "plantée" directement dans une durit.
  6. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    la resistance doit etre de combien
  7. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    La sonde correspond au numéro 9 sur le schéma
    Pour tester ta sonde, l'idéal est de connecter ta voiture à Vag com puis de lire la valeur qui va bien pour voir si elle est plausible ou non.
    Car pour aller glisser un ohmmètre à cet emplacement, bon courage !!
  8. lolo-63130
    La sonde de température ne ferait pas un manque de puissance ca sera même plutot le contraire , il faudrait qu'avec vagcom tu fasse un logs du turbo et du debitmétre pour voir ce qui se passe , d'ailheurs la sonde de température tu pourra aussi la vérifier aussi
  9. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    voici mais log
    Mardi,18,Janvier,2011,17:41:28
    038 906 019 DD,,1.9l R4 EDC 0000SG 1518,
    ,Groupe A:,'001,,,,Groupe B:,'003,,,,Groupe C:,'010
    ,,Régime moteur,Qté injectée,Durée inj. spec,Temp. liqu. refr.,,Régime moteur,MAF (specifié),MAF (réel),Taux activité EGR,,Débitmètre,Press. atmo,Press. adm.,Accél.
    ,Repère,790-870,3.0-9.0,5-8 °Vil.,80-110°C,Repère,790-870,230-310,210-350,50-70,Repère,800-1100,capteur -f96-,1900-2150,100%
    Marqueur,temps, /min, mg/tps,°KW,°C,temps, /min, mg/tps, mg/tps, %,temps, mg/tps, mbar, mbar, %
    ,0.40,3066,41.5,18.9,79.2,0.79,3171,850.0,1019.2,4.8,1.19,980.0,999.6,1897.2,100.0
    ,1.60,3402,40.4,21.9,79.2,2.01,3507,850.0,950.6,4.8,2.44,940.8,999.6,1876.8,72.9
    ,2.87,3696,28.0,15.8,79.2,3.30,3738,850.0,872.2,4.8,3.72,803.6,999.6,1683.0,58.8
    ,4.14,3885,37.6,21.4,79.2,4.56,3969,850.0,994.7,4.8,4.95,975.1,999.6,1978.8,100.0
    ,5.36,4116,36.2,22.4,79.2,5.78,4200,850.0,980.0,4.8,6.22,970.2,999.6,1958.4,100.0
  10. lolo-63130
    Essaye de reposter le message ou de faire un graphique car la on arrive pas bien a comprendre
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    ou je peut trouver vaglog
  13. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    C'est un logiciel online, tu ne peux pas le télécharger à mon sens.
    Tu traites tes données et tu peux copier le ou les graphs générés, c'est tout (et c'est déjà pas mal en même temps) !
  14. lolo-63130
    Excel ou open office permette de faire des graphiques ;)
  15. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    voici les graph
  16. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    voici les graph
  17. lolo-63130
    Les logs de turbo et du debitmétre sont nickel il n'y a pas de probléme de ce coté
  18. Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    merci d avoir regarder part contre j ais une question quand j ais fait mais log le moteur etait a temperature donc 90 et sur vag com il na pas depassé 79.2 est ce normal
  19. lolo-63130
    La jauge des tdi entre 80 ° et 100 ° reste toujour sur 90° , normalement une fois le moteur bien chaud la température ostille entre 88° et 94 ° maximum a partir de 94° le ventillo se met en route , en dessous de 88 ° le calorstat ce referme , si ton aiguille venait d'arriver a 90° c'est normal
  20. Re : Re : manque de puissance sur golf 4 tdi 100 ch
    Pour être sûr que ta sonde de LDR ne soit pas en cause, branche ton vag-com lorsque ton moteur est totalement froid (après une nuit de repose). Sans démarrer le moteur, compare la température dans la tubulure du turbo avec celle du liquide de refroidissement. Elles doivent être proches et cohérentes avec la température extérieure. Sinon, sonde HS :)
