Manque de puissance sur mon A6 2,5 V6 Tdi AFB
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vp44.fr, 5 Décembre 2010.
  1. Depuis quelques jours, je trouve que mon auto manque de puissance. :evil:
    J'ai fait des logs de la pression de turbo ainsi que du débitmètre.
    Si une bonne âme pourrait me commenter les graphs afin de m'aider à trouver d'où cela pourrait provenir.
    Les voici:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Les valeurs du débitmètre me sembles trop faible mais bon.
    A savoir, que la GV a déjà été nettoyé.
    A vos claviers et merci de vous intéresser a mon problème.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Manque de puissance sur mon A6 2,5 V6 Tdi AFB
    essaie de voir ce lien
    http://www.vwcity.fr/redaction/article-vagcom-32.html
    - Connectez-vous au calculateur moteur, puis allez au bloc de mesure 003
    - Commencez à enregistrer les données
    - Sur un rapport de boite égal ou supérieur à la troisième, enfoncez l'accélérateur au maximum, à 2000 tr/min jusqu'à atteindre un régime de 3500 tr/min
    - Quittez VAG-Com
    - Ouvrez le fichier que vous venez d'enregistrer en utilisant l'explorateur et vous rendant dans \VAG-Com\Logs
    Suivant votre moteur, à 3000 tr/min la valeur doit être d'au moins :
    - 150 ch: 1000 mg/H
  4. Re : Manque de puissance sur mon A6 2,5 V6 Tdi AFB
    J'ai fait la mesure de cette façon.
    Voici les valeurs trouvées:
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
    ,TIME,740-840,180-270 mg/H,160-290 mg/H,40-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,742,388.6,400.4,47.7,,,,,,,,,,
    ,0.34,742,384.7,392.5,46.9,,,,,,,,,,
    ,0.70,742,388.6,392.5,46.2,,,,,,,,,,
    ,1.04,742,384.7,388.6,45.8,,,,,,,,,,
    ,1.41,742,388.6,384.7,45.8,,,,,,,,,,
    ,1.77,742,392.5,384.7,45.8,,,,,,,,,,
    ,2.13,951,463.2,372.9,70.6,,,,,,,,,,
    ,2.48,1067,510.3,388.6,88.4,,,,,,,,,,
    ,2.84,1276,482.8,396.4,84.8,,,,,,,,,,
    ,3.20,1369,447.5,408.2,88.4,,,,,,,,,,
    ,3.55,1415,435.7,408.2,88.0,,,,,,,,,,
    ,3.90,1438,416.1,412.1,87.6,,,,,,,,,,
    ,4.25,1485,408.2,416.1,86.4,,,,,,,,,,
    ,4.60,1346,471.0,439.6,88.4,,,,,,,,,,
    ,4.96,1438,467.1,416.1,88.4,,,,,,,,,,
    ,5.32,1531,463.2,420.0,88.4,,,,,,,,,,
    ,5.68,1578,463.2,427.8,88.4,,,,,,,,,,
    ,6.04,1601,467.1,435.7,88.4,,,,,,,,,,
    ,6.40,1670,482.8,443.5,88.4,,,,,,,,,,
    ,6.76,1763,482.8,463.2,88.0,,,,,,,,,,
    ,7.12,1856,514.2,478.9,88.4,,,,,,,,,,
    ,7.47,1972,549.5,502.4,88.4,,,,,,,,,,
    ,7.82,2065,557.4,545.6,88.4,,,,,,,,,,
    ,8.18,2111,573.1,569.1,88.4,,,,,,,,,,
    ,8.54,2181,643.7,592.7,88.4,,,,,,,,,,
    ,8.89,2297,726.1,624.1,88.4,,,,,,,,,,
    ,9.25,2390,777.2,659.4,95.5,,,,,,,,,,
    ,9.61,2506,879.2,683.0,95.5,,,,,,,,,,
    ,9.97,2598,879.2,706.5,95.5,,,,,,,,,,
    ,10.31,2691,879.2,730.1,95.5,,,,,,,,,,
    ,10.66,2784,879.2,734.0,95.5,,,,,,,,,,
    ,11.01,2668,879.2,702.6,95.5,,,,,,,,,,
    ,11.36,2668,879.2,612.3,95.5,,,,,,,,,,
    ,11.72,2691,879.2,580.9,95.5,,,,,,,,,,
    ,12.07,2714,879.2,557.4,95.5,,,,,,,,,,
    ,12.42,2807,879.2,553.4,95.5,,,,,,,,,,
    ,12.78,2923,879.2,557.4,95.5,,,,,,,,,,
    ,13.14,3039,879.2,569.1,95.5,,,,,,,,,,
    ,13.49,3155,879.2,577.0,95.5,,,,,,,,,,
    ,13.85,3271,879.2,580.9,95.5,,,,,,,,,,
    ,14.20,3387,879.2,584.8,95.5,,,,,,,,,,
    ,14.55,3457,879.2,588.8,95.5,,,,,,,,,,
    ,14.90,3550,879.2,592.7,95.5,,,,,,,,,,
    ,15.26,3642,879.2,596.6,95.5,,,,,,,,,,
    ,15.60,3735,879.2,596.6,95.5,,,,,,,,,,
    ,15.96,3828,879.2,600.5,95.5,,,,,,,,,,
    ,16.30,3921,879.2,596.6,95.5,,,,,,,,,,
    ,16.66,4014,879.2,588.8,95.5,,,,,,,,,,
    ,17.00,4083,879.2,584.8,95.5,,,,,,,,,,
    ,17.36,4153,879.2,584.8,95.5,,,,,,,,,,
    ,17.71,4222,879.2,580.9,95.5,,,,,,,,,,
    ,18.06,4292,879.2,577.0,95.5,,,,,,,,,,
    ,18.41,4338,879.2,577.0,95.5,,,,,,,,,,
    ,18.77,3944,879.2,620.2,95.5,,,,,,,,,,
    ,19.11,3271,879.2,683.0,95.5,,,,,,,,,,
    ,19.46,3225,879.2,635.9,95.5,,,,,,,,,,
    Je suis vraiment loin des 1000 mg!
    Il est donc à changer car il est tout propre et un nettoyage n'apportera rien je pense...
