Manque de puissance V6 TDi [RESOLU]
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par calimero59, 24 Octobre 2006.
  1. calimero59
    calimero59 Débutant
    bonjour a tous
    j'ai un problème manque de puissance par intermittence sur mon audi A4 V6TDI tiptronic.
    Aprés scan avec VAG.Com; defaut moteur :"intake manifold pressure
    11-10 control limit not reached intermittent"
    Je cherche donc quel composant dois je controler ?
    merci .
  3. calimero59
    calimero59 Débutant
    defaut moteur ?
    :oops:
    petit up !
    pas de specialistes du V6 TDI :?
  4. Nico67
    Nico67 Locataire
    defaut moteur ?
    Je ne suis pas spécialiste mais si je comprend bien le code ça voudrais dire : pression de tubulure d'admission 10-11 limite de commande non atteinte ?
    Tu devrais mieux d'ecrire les symptomes.
  5. calimero59
    calimero59 Débutant
    defaut moteur ?
    merci pour ce début de réponse, la voiture ne semble pas tres coupleuse et par moment elle manque complètement de puissance,il faut relacher complètement l'accélérateur ,attendre un peu et réessayer !
    j'ai acheté cette voiture en panne et je ne l'ai conduite qu'avec ce defaut,je n'ai pas d'élément de comparaison.
  6. Blondin
    Blondin Vénérable
    defaut moteur ?
    Tu a peut-être un problème avec ton électrovanne N75 ou une fuite aux petite durites...
    Il faudrais que tu fasse un "diagnostic des actionneurs" avec VAGcom et que tu observe si la tige de GV du turbo se déplace bien franchement...
  7. calimero59
    calimero59 Débutant
    defaut moteur ?
    A quoi ressemble l'electrovanne N75 sur le V6 ? je n'ai pas vu de petites durites connectées au collecteur d'admission !
    Comment faire le "diagnostic des actionneurs" ?
    merci.
  8. Nico67
    Nico67 Locataire
    defaut moteur ?
    Je vais peut etre dire des conneries :p mais je crois que c'est ça la N75 mais sur 1.9l, l'image vient de borabreaksport du topic kent one shot, il avait une fuite sur les durites.
  9. calimero59
    calimero59 Débutant
    Re : defaut moteur ?
    bonjour à tous et merci à ceux qui ont participé à ce topic
    J'ai enfin résolu mon problème , j'ai trouvé des infos intéressantes sur le blog d'un forumiste que je remercie au passage (Paul)ce qui m'a permis de faire des investigations plus poussées,je n'avais pas de dépression au niveau du limlitateur de pression(donc la géométrie variable du turbo n'était pas commandée)j'ai suivi le tuyau vers la source et j'ai testé le petit clapet noir et blanc monté sur le circuit: celui ci était monté a l'envers .  Je n'avais pas démonté cette pièce et j'ignore qui a fait ca !
    j'avais acheté cette voiture en panne de boite et j'étais décu niveau puissance mais je n'avais pas d'éléments de comparaison.Maintenant elle fonctionne trés bien et les 150cv semblent bien présents,même le fonctionnement de la boite est plus agréable.
    Encore merci et longue vie au forum.
  10. Blondin
    Blondin Vénérable
    Content pour toi!!! :D
  11. calimero59
    calimero59 Débutant
    Re : Re : defaut moteur ?
    Salut ,merci
    mais j'ai ajouté ce post pour en faire profiter d'autres,ce clapet pouvant peut etre aussi se boucher!.
  13. Blondin
    Blondin Vénérable
    Sujet renomé, pour être plus voyant pour les autres... ;)
    Tu n'a plus qu'a indiquer qu'il est résolu...
  14. calimero59
    calimero59 Débutant
    je ne sais pas comment faire pour l'indiquer .
  15. Blondin
    Blondin Vénérable
    Re : Manque de puissance V6 TDi
    Regarde LA
  16. passatwagen
    passatwagen Vénérable
    Re : Manque de puissance V6 TDi [RESOLU]
    C'est fait...
