manque de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marco.05, 4 Février 2012.
  1. marco.05
    marco.05 Nouveau
    bonjour, j'ai acheter une golf4 tdi 115 moteur AJM.
    J'ai changé le moteur et mis un turbo neuf.
    et voila mon probleme; elle manque de puissance de temps en temps.Comme si une durit de turbo se débrangé.
    j'ai changé l'électrovanne de turbo et les tuyaux. testé un autre debitmetre; controlé l'egr.
    Mais c'est toujours pareil.
    si quelqu'un a une idée. merci de votre aide.
  3. GOLF4TDI1999
    GOLF4TDI1999 Enthousiaste
    Re : manque de puissance
    a tu passé ta voiture au vag com?
  4. marco.05
    marco.05 Nouveau
    je l'ai passé a la valise, j'ai un défaut sur la pression de suralimentation. c'est le P1550
    Normalement c'est le defaut de l'electrovanne mais la elle est neuve. J'ai fait un test actionneur et elle est bien alimenté.
    la je seche un peu.
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,la n75 est bonne .a+
  6. marco.05
    marco.05 Nouveau
    oui la n75 est bonne
  7. GOLF4TDI1999
    verifie toute les conduites de dépression peut etre vous avez une fuite quelques part
  8. jesuisunterdi
    jesuisunterdi Débutant
    as-tu vérifié le capteur de pression turbo ? Enfin sur mon ex 156 jtd il y avait ce capteur et il s'encrassait (vraiment beaucoup) donc un bon nettoyage (avec énormément de précaution) ne faisait pas de mal. Il ressemblait à une sorte de pipe avec au fond le capteur et forcément dans le petit conduit se logeait plein de crasse (qui pouvait la boucher).
  9. marco.05
    marco.05 Nouveau
    justement je l'ai démonté aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps de le remonter. je verrais demain midi.
    je vous dirais demain soir
  10. marco.05
    marco.05 Nouveau
    bonsoir, alors j'ai essayer un autre capteur pression et mon probleme perciste.
    je ne sais plus quoi faire.
    je commence a avoir peur que se soit le calculateur
  11. jesuisunterdi
    et simplement en débranchant le débitmètre ca donne quoi ? Comment as-tu fais pour contrôler l'egr ?
  13. marco.05
    marco.05 Nouveau
    non ça ne vient pas du bebitmetre.
    j'ai crois avoir trouvé.
    le turbo a moins de pression que la presssion theorique; donc le calculateur se met en mode degardé. Volkswagen me dit de changer le turbo car ça doit etre la geometrie variable qui déconne.
    Je vais déjà touché la wasegate.
    je vous dirai le résultat lundi
  14. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Changer le turbo "pour géométrie variable grippé"..... quelle honte.. Boycotter ces ignares de VAG !!!
    Tu démontes la capsule du turbo, le dévisse de sa tige de wastergate, et tu remues la tige. ça va remuer la crasse là dedans, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de résistance.
  15. nougatdur
    nougatdur Locataire
  16. marco.05
    marco.05 Nouveau
    bonsoir nougatdur; je suis d'accord avec toi pour démonter unturbo pour nettoyer la geometrie variable ok. mais si tu démonte les aillettes il faut obligatoirement le faire équilibrer.
  17. nougatdur
    nougatdur Locataire
    pas besoin de démonter s'il souffre de grippages sporadiques. Comme je l'ai écrit, il faut remuer cette tige de wastergate à la main jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance.. et avoir un bonne hygiène de conduite: c'est à dire décrasser son moteur de temps en temps. :-M
    Les vidéo, c'est juste pour faire comprendre la simplicité du mécanisme.. et donc la simplicité de la solution.
