Manque de puissance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par passatdu67, 13 Octobre 2012.
  1. Bonjour voila ma passat 1,9 tdi 105 de 2005 manque de puissance , voila lorsque que je débranche le débitmètre elle monte mieux dans les tours !!! Mais voila j ai pas de voyant qui s affiche sur obd c est normal ? Je ne pense pas !!! Besoin d aide !!!!
    Yeh hop la Passat du 67...
    Certains ECU sont programmés pour alumer la MIL ( Malfunction Information Light ) et d'autres pas ....
    Débimètre ( G70 ) débranché, l 'ECU fonctionne en mode " générique " c.a.d. qu il ne tient compte que de la position de l 'accélérateur, de la température du carburant, du régime moteur et de la charge moteur . Mais sans l 'affinage précis donné par le débimètre, le moteur consomme beaucoup plus .
    Ce mode de fonctionnement "générique " n 'a pas été retenu par la CEE, qui a forcé les constructeur à utiliser une mesure du débit massique ( Volume X Température ) en plus pour le calcul du mélange à injecter .
    Donc, si le moteur fonctionne mieux sans le débimètre, c 'est donc le débimètre à remplacer ....
  4. OK merci de votre réponse , mais j ai pas consommation élevé , entre 5,5 et 6 l/100 pour 1100km autonomie , elle fonctionne relativement bien !!!
    Que doit je faire ?
  5. MacGUYvert
    Remplacer le débimètre,
    Et elle consommera encore moins, avec de meilleures reprises, et un mélange injecté plus approprié qui ne risque pas de " lessiver " les cylindres à court terme ...
    Elle polluera moins également ...
