manque d'huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par antho57440, 11 Février 2012.
  1. salut a tous,
    aujourdhui en faisant mon niveau d'huile je remarque qu'il ne me reste pas grand chose :eek: peut etre 1cm sur la jauge a chaud :p (je sais le niveaux ne se fait pas a chaud )
    c'est normal qu'elle consomme de l'huile ?
  3. Re : manque d'huile
    les tdi du groupe vw sont des moteurs qui consomme de l'huile
  4. Re : manque d'huile
    tout dépend si ca fume bleu ou si tu a une fuite ou autre moi perso avec mon tdi 1z 240 000km le niveau baisse de 5mm entre 2 vidanges espacées de 10 000 km, mon grand père avec une passat v6 tdi 150 neuve était au mini a chaque fois arrivé a la vidange
  5. Re : manque d'huile
    Fais ton niveau a froid déja et aprés tu reviens nous dire...
    les TDI sont des moteurs qui peuvent ou pas consomer de l'huile !
    Mais refais bien ton niveau a chaud, et pense a une chose....
    Il vaut mieux un peu moins d'huile mais toujours dans la norme plutôt que TROP d'huile...
    sinon aurevoir moteur et bonjour les frais !
  6. Re : manque d'huile
    c'est bon j'ai refais le niveau a froid, il est a la moitié et je suis suis a 7000 km de la vidange :?
    je n'avais pas verifié a la derniere vidange si ils avaient mis assez d'huile :-C
    j'ai une legere fumée au demarrage mais a chaud plus rien donc je pense que le joint de culasse est bon (pas de mayo en plus :app:)
  7. Re : manque d'huile
    t'en fais pas, c'est pas les quelques fumées que tu fais au démarrage (comme beaucoup de TDI) qui veut témoigner d'un début de joint de cucu !
    Pense juste a faire l'apoint d'huile c'est tout, verifie réguliérement et n'en met JAMAIS au dessus du niveau !
  8. Re : manque d'huile
    oui surtout que je suis decatalysé donc je pense que ca fume plus :D
    je vais controler le niveau plus souvent, au cas ou :D
