Manque puissance Seat Ibiza GT TDI 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dany63, 12 Août 2013.
  1. bonjour a tous
    j'ai un manque de puissance j'enttend le turbo tourner jusqu'a 3000tr/m pas de voyant moteur allumé .
    jai un copain qui a fait une lecture calculateur et il me dit probleme d' elab .
    il travail chez bosch et il ne voit pas d'ou sa peu venir des collegue lui dise que le stop electrique est hs ou l'electovane n75
    quand penssez vous ? je ne c'est plus ou chercher merci de votre aide
    ___
    Voiture concernée : Seat iibza gt tdi - AFN - 1,9 tdi
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Manque puissance Seat Ibiza GT TDI 110
    Pour savoir si cela vient ta N75 intervertit avec la N18, l'idéal serait de faire un scan VCDS pour relever les codes défaut.
  4. Re : Manque puissance Seat Ibiza GT TDI 110
    Problème elab...? C'est quoi ???
  5. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Je pense qu'il veut dire ELAB vanne électrique d'arrêt au ralenti, c'est une sorte d'abréviation qui n'est pas courant dans le monde VAG
  6. bonjour cher collegue
    hier j'ai remplacer electrovanne d'arret apeler stop electrique parti l'essayer toujour pareil jla repasse a la valise bosch et la
    def 4026 debimetre d'air signal pas plausible
    def4626 pression de sural incoherence de pression
    et le dernier mais qui je crois signal la sonde hs( sonde temperature liquide de refroidissement) .
    je suis mecano jvien de reprendre mon poste dans l'atelier ancien specialiste renault mais la ww ces carement autre chose merci de votre aide c tres sympa
    avez vous les resistance pour que je puisse controler le debimetre .
    et si quelqu'un a le schema des petite depression (turbo. vanne egr et la capsule noir a quoi sert tel ) merci
  7. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
  8. Re : Manque puissance Seat Ibiza GT TDI 110
    L'idéal quand on a une VW, c'est d'utiliser leur outil de diag VagCOM ou VCDS. Avoir les défauts c'est bien, pouvoir faire des relevés des sondes moteurs en roulant c'est mieux ;)
  9. Re : Manque puissance Seat Ibiza GT TDI 110
    problem resolu prise du debimetre casser
