"MAP SENSOR" cherché mais pas trouvé...
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par 24H, 19 Novembre 2012.
  1. 24H
    24H Enthousiaste
    Corbeil-Essonnes, France
    Salut !
    J'ai fait une recherche sur "Fo", sans trouver (ou mal cherché) :oops:
    Donc savoir ou cela se trouve, telle est ma question s.v.p.
    Merci d'avance
    Bonjour 24H
    Il se trouve sur la voiture !!!!
    Et même sur la tuyauterie qui sort de l 'échangeur et qui se connecte au collecteur d'admission ( en principe à l 'avant droit du compartiment moteur. Il s ' agit du capteur G31 .
    MAP veut dire Manifold Air Pressure ( pression d'air à l admission ) sur moteur à essence .
    Sur moteur à mazout il s'appelle : Charge Pressure sensor for turbo boost : pression de décharge du turbo-compresseur .
    Mais comme je ne sais pas poster ni une photo ni même un schéma , il se trouvera bien une âme charitable sur ce forum pour faire cela, sois patient !!!! en principe c'est Rémij que je salue ...
  4. 24H
    24H Enthousiaste
    Hey !
    Dans ce cas là, tu as certainement parcouru mon sujet concernant un pièce mystérieuse,
    (sujet "Equivalence RealOEM ..." ).
    Elle certainement en relation avec " la pression de décharge du turbo-compresseur "...
    Elle est cassée "NET" (tu m'étonnes que ça doit aider ce maudit voyant orange à s'allumer).
    En tous cas merci "MacGUYvert " ;o)
  5. MacGUYvert
    Bon eh bien tant mieux que ce soit ça !!!
    Mais pour RealOEM je ne connais pas, par contre je connais le real de Madrid et l ' OM de Marseilles uniquement mais le realOEM je ne vois pas ????!!!!
  6. 24H
    24H Enthousiaste
    :-]:-w:-B>:-)))
    Et ma panne.......
    :--0O
    Regarde mon sujet stp Mac et dis-moi si tu connais le nom de la pièce en jointe ;) Nice :eek:)
    mERCI;;;;
  7. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    G31
    Bon travail et bonne route!
  8. 24H
    24H Enthousiaste
    Waouh !!!!!!!!!!!!!! :--0O
    Démonter tout ça ???? Pour ça !!!!! Maman ! Tu métonnes bon travail
    Donc, si je ne m'abuses, il s'agirait de démonter les points "1-2-3" sous la charette
    pour enfin avoir accès à la pièce "G31".
    Ca ressemble à un radiateur ou filtre.. Milieu aqueux, air ou mixte ?
    En attendant qu'ELSA finisse de se préparer pour le nom et le prix de la "G31",
    il faudra donc que je trouve des chandelles.
    Merci à Toi, clair net et sans bavures :app:
  9. 24H
    24H Enthousiaste
  10. 24H
    24H Enthousiaste
  11. 24H
    24H Enthousiaste
    Eric,
    Votre Mission, si vous l'acceptez..... ce fil s'auto détruira dans 20 secondes,19, 18, 17.....
    Nan, sans rire la G31, je vois pas ce maudit radit dans ma cage :cry:
    Bizarre ? non ?
    Donc ou et combien (histoire de faire le tour de toutes les sources info alimentation du moulin)
    Danke ;o)
  13. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    tu a regardé de quel coté car sur le V6 tdi il y a deux echangeur d air un a gauche et un autre a droite
  14. 24H
    24H Enthousiaste
    Hey ;o)
    Bon ben ophtalmologue, je dois être une taupe,
    Aucun des 2 mon Capitaine, rien vu :(
    Merci Fon ;)
  15. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    La sonde G31 ce situe sur le radiateur de gauche (côté conducteur), tu peut avoir accès en démontant le phare, et tu peut aussi démonter le pare choc, sans chandelle, on n'est pas obliger de démonter les caches sous moteur.
    sur le schéma joint c'est la pièce 27, prix chez audi 71.28€.
  16. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut 24H,
    Apparemment sur ton A6, cela ressemblerait plutôt à cela (pièce 4 sur le croquis réf: 059 906 051 à 71.28€) avec ton VIN:
    Denilan86 a raison c'est bien sur l'avant gauche derrière le pare-choc et c'est bien la même que celle trouvée par ,
    Par contre dans Elsa ils appellent cela "Transmetteur de pression de tubulure d'admission -G71- "
    Cdlt
    Eric
  17. 24H
    24H Enthousiaste
    'Soir,
    Bien, Bien, Bien
    Sauf ophtalmo, G71 serait plus planquée sur le schéma de Ric.
    Le visuel de la jeta TDI (avant) honnêtement j'ai ouvert l'oeil,
    pas de pièces genre radia en vue sauf intercooler massif.
    En tout état de cause je vais sondé de nouveau...
    Merci x 10
  18. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut 24H,
    Tiens voila une autre vue de cette G71 (repère 1):
    Dans Elsa il ne parlent que de la dépose du pare-choc pour y accéder.
    Mais au fait, pourquoi cherches-tu cette pièce? Un problème particulier?
    Cdlt
    Eric
  19. 24H
    24H Enthousiaste
    'Ci,
    Bonne question Eric,
    parce que figure toi qu'en l'ayant acquis en septembre (seulement),
    j'essaye de faire le tour de tous ce qui en théorie s'associe aux capteurs, sondes ou autre,
    et d'en faire le tour (check), si un élément est bancal, tout fous le camp .
    En présence, je te donne un 100%.
    Pour info, je tourne à 80 / 120 kmh max :evil:[​IMG][​IMG]
    Grand Merci ! :D
  20. 24H
    24H Enthousiaste
  21. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
  22. 24H
    24H Enthousiaste
    Eric (tu post à 01h20 ? waouh)
    Merci pour l'info ;)
    Pour le Pare Buffle :-w tu aurais une astuce en plus du plan avant de commencer ?
    Merci ;o)
