Marche arrière difficile à passer
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par jacomo, 1 Juillet 2005.
  1. jacomo
    jacomo Locataire
    Bonjour !
    Enfin j'ai pu créer un compte, et je me réjouis de vous faire part de mes expériences sur ces voitures que je trouve exceptionnelles. Actuellement j'ai des petits soucis du fait que j'ai de la peine à mettre la marche arrière, obligé de mettre la 5ème avant de l'engager.
    Merci d'avance et je vous souhaite plein de succès pour ce site très intéressant. :D
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Elle est à combien de km ta voiture ? ça le fait tout le temps ?
    Moi j'ai déjà eu ça sur d'autres voitures, et je pense pouvoir dire (sans m'engager pour autant) que le 1er signe de faiblesse de l'embrayage se traduit par des difficultés à passer la marche arrière ou la 1ere.
    A suivre
  4. jacomo
    jacomo Locataire
    ça le fait fréquemment moteur chaud, je pense que je devrais régler la tringlerie de la marche arrière selon la RTA. Que pensez-vous ?
    Je voulais vous dire aussi que j'ai installé par un concessionnaire VW le régulateur de vitesse à la suite de vos différentes remarques sur le sujet et j'en suis plus que satisfait. Le coût s'est élevé à CHFr. 400.- (? 250.-)
  5. jacomo
    jacomo Locataire
    J'ai oublié elle a 98'000 km
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut jacomo et bienvenu!
    ça n'a rien a voir mais ça me rapelle la marche ar de mon ex golf 1 ld de 81 et effectivement ça marchais mieux après le changement d'embrayage (ressort du disque usés qui faisaient du bruit) 250000km 8) .
    @+ alex
  7. mennasar
    mennasar Locataire
    Antwerp, Belgium
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    Moi j'avais le meme probleme sur une golf 2, j'avais de difficulté a passer la 1ere et la marche arriere et cela venait d'une faiblesse de l'embrayage et sur tout a chaud, je devais couper le moteur pour passer la 1ere.
    Parcontre sur une Vento j'avais difficile a passer la marche arrière, mais cet fois ci c'etait a cause d'un niveau d'huile tres bas de la boite (fuite d'huile sur la boite), a chaque fois je devais remetre le niveau!!!
    a mon avis si tes rapports passent bien a l'arret du moteur, ton probleme vient surement du cote d'ambrayage.
    a+
  8. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    sur ma golf 2 j'avais vidangé la boite et mis du mecacyl....sa aide....mais a 200000km....
    si c'est l'embrayage, il a pas fait longtemp....
  9. lois6
    lois6 Débutant
    Je déterre un ancien post, mais le changement d'embrayage a-t-il résolu ton problème ? Qui est le mien en ce moment
