Marche arrière et première qui passe mal
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Zoufloui2, 27 Avril 2014.
  1. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Depuis quelques semaines j'ai la marche arrière et la première qui passe mal, surtout la marche arrière qui bloque complètement!!
    je dois essayer à plusieurs reprises pour qu'elle passe. Ce phénomène survient de façon aléatoire! Je sais pas si c'est l'embrayage, l'émetteur ou le récepteur, tringlerie...
    Qu'en pensez vous?
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AVF - 1.9L TDI
  3. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Re : Marche arrière et première qui passe mal
    Salut. Vu ces syptomes je dirais tringlerie mais pas facile a distance comme ca.
  4. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Oui pas facile à distance....... les autres vitesses passent très bien!
  5. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Boujour,
    J'en sais un peu plus mais je n'ai toujours pas solutionné mon problème!
    Embrayage OK émetteur et récepteur OK, changement d'une pièce lié à la commande de vitesse sous la voiture (une sorte de boule creuse qui s'emboite dans une petite boule en métal) car il y avait du jeu!!
    Le problème est vraiment sur la marche arrière qui parfois ne veut pas rentré, le levier bloque!
    Je suis perdu, merci de votre aide
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut zoufloui2 , as tu regardé la tringlerie comme indiqué par patber ? quand on dit regarder , cela signifie de regarder le réglage de celle-ci . Les vitesses passent elles bien moteur coupé et sans débrayer ? A+gégé
    PS , je vois que tu as 30 messages mais pas de présentation . Penses y merci .
  7. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Salut
    La pièce qui à été changé fait partie de la tringlerie, après pour le réglage je ne sais pas comment faire! Le symptôme à l'air identique moteur coupé!
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    salut ,
    Etre certain que l'embrayage débraye correctement, car ce sont les symptômes...
  9. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Un mécano m'a dit que l'embrayage fonctionnait correctement!
  10. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Comme suggéré plus haut, tente un réglage du mécanisme de sélection des rapports (tringlerie / câbles).
    À+,
  11. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Hello
    Justement est ce qu'il existe des câbles sur mon véhicule, un mécano m'a dit que non et si oui où se trouvent t-ils??
  13. Page tournée.
    Quels sont tes code de boîte à vitesses et type de véhicule? (Voir ma signature pour localiser ces informations).
    À+,
  14. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    les codes de la boîte, je ne l'ai connais pas! Comme indiqué sur ma signature, c'est une passat tdi 130 modèle sport boîte 6 moteur AVF de 2002
  15. Page tournée.
    Je te demandais ces informations pour t'aider hein, si ça t'embête, je ne t'importunerai plus.
    À+,
  16. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Désolé Benoit, je ne voulais pas que tu le prenne comme ça vraiment pas! toute aide est la bienvenue! Mais les codes de boîte ça ne me parle pas?? ça fait un moment que j''ai ce problème, vu plusieurs mécanos ( un m'a changé une sorte de boule qui avait du jeux dans la tringlerie)....et tjrs le même problème! Me reste plus qu'à prendre rdv chez VAG! encore désolé je ne voulais pas te vexé.
  17. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bien lire le premier message de Benoit (que je salue )
    regarde dans sa signature au bas du message il est écrit "Cliquez → ici pour apprendre à localiser vos codes de moteur et boîte à vitesses."
  18. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Autant pour moi je n'avais vraiment pas vue! Le code boîte est FRK
    Encore merci
  19. Page tournée.
    Voilà, à l'aide du code de ta boîte à vitesses, du moteur et de ton véhicule on peut trouver cette documentation sur la commande des vitesses dans le manuel de la tante Elsa:
    Bonne lecture!
    À+,
  20. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Merci beaucoup pour cette documentation, je pense qu'elle va mettre bien utile!
  21. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Après vérification et réglage de la commande de vitesse ( un seul réglage à faire un écart de 3mm), toujours le même problème!
    Merci à tous, je crois que je n'ai plus le choix direction VAG en espérant qu'il soit honnête sur le diagnostique!!
