Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par webdesign54, 7 Juillet 2013.
  1. bonsoir
    je demande votre aide, quelqu'un ici , une âme charitable, qui m'enverra une bouée de sauvetage...
    j'ai une passat TDI 130, année 2003, qui compte 245000KM
    j'ai depuis une semaine la marché arrière qui patine, la voiture recule sur du plat, mais quand elle butte sur un trottoir, ou en montée, impossible de reculer, comme si j'étais en point mort...
    j'ai vu et lu, maintes et maintes sujets similaires au mien, j'ai rien lu de rassurant malheureusement, la plupart du temps je pense que les malheureux propriaitaire ont du changé de boite, ou jeter la voiture à la poubelle vu le prix exorbitant de ces boites de vitesse,
    en concession, c'est au bas mot, 4000 euros , démonté, changé, posté, huilé..graissé...bref...
    il y'a 2 choses de différent que je n'ai lu dans les sujets similaires, 2 points à mes yeux qui sont important. :
    le phénomène est plus important le matin, à froid, c'est à dire que la voiture le matin, ne recule presque pas, même sur le plat, heureusement devant chez moi, c'est plat, si le matin, je devais reculer même avec un très léger dénivelé, la voiture je pense ne reculera pas
    autre point, quand je recule, la voiture tremble, un grondement se fait entendre, mais je ne saurai dire de où exactement, peut être des roues... ce tremblement se fait entendre surtout en début, et en fin de manœuvre, c'est à dire que la voiture ne tremble plus une fois lancée
    je tiens aussi à préciser, que je suis allé chez VW, qu'il n'ont même pas voulu regarder ma voiture, que pour eux, c'est un changement de boite direct
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 130 - 1.9TDI
  3. Charlydiag
    Re : marche arrière qui patine sur boite auto passat TDI 130
    Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire à part une dépose repose avec une remise en état de la boite ou échange standard.
    Soit une boite d'occasion... avec un peu de chance pour qu'elle soit bonne.
    Ou alors, faire une vidange de la tienne avec le filtre mais très,très peu de chance de résultat.
  4. Re : marche arrière qui patine sur boite auto passat TDI 130
    Essaie de lire l'état du calculateur de boîte (02) à l'aide d'un VCDS/VAGCOM ou autre et donne nous les résultats, ça pourrait donner une indication sur la nature problème.
    Si l'ATF (huile) de ta boîte n'a jamais été remplacé à ce kilométrage, il ne doit pas être joli à voir (ni à sentir). As-tu constaté des fuites sous la boîte? Il faudrait s'assurer du niveau correct d'ATF également.
    VW ne réparera pas de boîte, ils proposeront systématiquement un remplacement complet. Mais tu peux aussi aller voir une société spécialisée dans les boîtes automatiques pour une remise en état, qui coûte bien moins cher qu'une boîte neuve.
    Comme l'écrit Charly, tu peux tenter une vidange d'ATF + remplacement du tamis d'huile, mais les chances de résultat ne semblent pas très élevées.
  5. michophe
    Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    Ah mon avis commencer par une vidange de boite avec crepine et voir ce que sa donne
    Sinon ou le groupe VAG n'a pas le droit de réparer les boites du constructeur sauf maintenant sur les voitures dernière génération si le service audi nous autorise
  6. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    je dirai la meme chose.. commencer par vidange et crépine..
    sinon juste pour info (parce que je vois que pas mal de personnes bossent en concession vw/audi)
    dernierement suite plusieurs soucis de boite.. vag nous a livrer des boites prérégler (double embrayages) un conseil.
    démonter et refaite les réglages.. ils se sont gourer de cale a chaques fois!) désolé pour le hors sujet.
    sinon comme a dit Benoit essaye de voir, avec des societés qui répare les boites (si la vidange ne change rien)
  7. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    merci à tous pour vos réponses, j'ai vu qu'il y'avait malheureusement bcp de possesseurs de boite auto qui ont le même soucis que moi, est-ce normal? est-il aussi normal que VW ne veuille même pas se donner la peine de regarder?
    tout le monde n'a pas les moyens de mettre 4000€ dans une boite auto, c'est vraiment lamentable,
    je vais faire la vidange, impossible aussi de trouver un garage assez prés de chez moi pour me faire la vidange, celle-ci devant être faite à froid, vu les chaleurs en ce moment, le moteur refroidi à la vitesse d'un escargot...
    on va voir ce que ça donne, mais j'ai peu d'espoir
    sinon, auriez vous un garage à me conseiller pour une réparation de cette boite? pour combien je peux m'en tirer? quelqu'un ici pourrait me la réparer ?
  8. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    Voici un forum spécialisé, et un peu particulier dans ses règles, mais ça vaut le coup.
    Concernant la vidange, celle-ci peut-être faite huile chaude, il faut faire attention de ne pas se brûler. Quant au niveau, si c'est bien une ZF 5HP-19, il doit être fait moteur tournant et par débordement à une température d'huile entre 35°C et 45°C: refermer à 40°C.
  9. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    merci Benoit, oui, j'ai vu ce forum, je m'y étais inscrit, et je l'ai complétement zappé, un peu particulier en effet leurs règles, faut passer un examen pour être admis, du grand n'importe quoi
    bref
    merci pour les conseils, je dois faire la vidange demain ou après demain matin, je vous tiens au courant
  10. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    salut je répare régulièrement des boites de vitesses automatique de chez ZF la vidange de réglera rien au problème ? combien de rapport la boite 6 ou 5 ?
  11. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    On dirait une ZF 5HP-19 dans son cas.
  13. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    c'est une boite 5 rapports
  14. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    je pense plus un embrayage bruler? voire la couleur de huile et sentir
  15. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    Salut, moi je te dirai que c'est ton DG drum qui s'est usé et à cassé. sur cette vidéo le gars te l'explique à 8'40
    http://www.youtube.com/watch?v=WvqrjQS9DqQ
    Le gars explique que quand cette pièce s'use, tu ne peux plus faire marche arrière. J'ai trouvé le site où j'ai commandé tout le kit de réparation et chaque pièce s'achète au détail. Donc, ne t'embête pas à aller prendre une boîte dont tu ne connais pas l'historique ni l'état et dépose la tienne. Moi qui suis une truffe en mécanique ai réussi à la déposer et suis arriver au point du remontage. Donc, achète les pièces et tu peux le faire toi-même. Je te donnerai le site... si tu veux, pas de souci. J'ai d'ailleurs mis sur le boncoincoin une annonce pour donner aux gens les détails pour réparer soi-même sa boîte. La mienne est aussi une ZF 5HP19 FLA.
  16. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    Elles me fascinent toujours autant ces boîtes autos...:-bave-:
  17. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    Si t'as besoin de conseil, n'hésite pas ! Autant que faire se peut je t'aiderai !
  18. Re : Marche arrière qui patine sur boîte auto Passat TDI 130
    [mode hors sujet ON]
    daVinci: La seule zone de flou qui me reste sur la Tiptronic (09L) de mon A4 de 2005 est la procédure de réinitialisation des valeurs d'adaptation des embrayages/freins (pressions et temps).
    D'après mes recherches, les seules façons remettre à zéro ces valeurs sont:
    1. Adaptation via V.C.D.S. (ou autre) à partir des modèles 2006
    2. Mise à jour / flash du TCM (calculateur de boîte) avec une version plus récente
    3. Remplacement du module mécatronique compl€t
    4. Procédure manuelle, décrite ci-après:
    Dans mon cas seules les options 3 et 4 sont applicables :_d Mon TCM étant déjà à jour (version 0110).
    Donc il me reste cette fameuse procédure manuelle:
    Lorsque j'avais contacté ZF, la température de départ devrait être de 80°C et non pas 60°C.
    As-tu déjà déroulé cette procédure manuelle de réinitialisation des valeurs d'adaptation?
    [mode hors sujet OFF] :oops:
