Master Vac à remplacer ?
Discussion dans 'Freins' créé par ludoforward, 9 Mars 2014.
  1. Bonjour la communauté,
    J'ai besoin de vos conseils pour le remplacement du masterVac de ma Golf4 TDI.
    Selon vous, est-ce que l'opération de remplacement est réalisable pour un novice en mécanique, néanmoins bricoleur ?
    Aussi, est-il vrai qu'il n'est pas obligatoire de purger le liquide de frein même aprés avoir désolidarisé le servofrein du Mastervac ?
    Enfin, faut-il que j'investisse dans un outillage spécifique ?
    J'ai cherché sur le Net, mais je ne trouve pas de tuto à ce sujet.
    D'avance merci.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 4 - ASV - 1.9L TDI
  3. Re : Master Vac à remplacer ?
    salut ludo il il y a pas de soucis pour un bricoleur, par contre ci tu enlève le bocal du mettre cylindre tu seras obligé de purgé!! va voir mon tuto pompe a vide, je viens de le remplacé mon mastervac!!
  4. Re : Master Vac à remplacer ?
    Salut Makapu,
    Sympa de ta part d'avoir répondu. ;)
    Je vais me lancer ...!
    Bonne soirée.
