mastervac ou maitre cylinde ?
Discussion dans 'Freins' créé par the bear, 29 Mai 2014.
  1. the bear
    the bear Nouveau
    bonjour a tous, si possible avoir une réponse a mon problème , après changement de l’étrier arriérè gauche purge de frein effectuée dans les règles, freinage très aléatoire ,la pédale deviens molle puis dure et freinage très difficile, j'ai failli passer un rond point sans m’arrêter, maintenant:-Fureur-::-Fureur-: la voiture freine toute seule occasionnant la chauffe des plaquettes.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : mastervac ou maitre cylinde ?
    Salut the bear,pourrais tu passer par la case présentation dans le forum section NOUS.Ensuite dis nous pourquoi tu as changé l'étrier arrière et comment as tu fais ta purges.Comment est le frein a main dessus,éléctrique ou par cables?C'est bien la voiture de ton profile qui est concernée?a+gégé.
