Matiere des pares chocs?
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par pit2, 10 Mars 2007.
  1. pit2
    pit2 Débutant
    J aimerai savoir le materiau qui constitue les pare chocs sur ma passat de 1998.
    J ai une petite felûre et je ne sais pas trop quelle colle utiliser.
    D avance merci.
  3. ToR
    ToR Accro
    Re : Matiere des pares chocs?
    yop !
    j'avais quques trucs la-dessus sur google... mais, ma mémoire me trahie !
    essaye avec quques mots clés: ABS, platique recyclé (c le cas de bcp de pièces VW GIV, notamment à l'intérieur: incollables à la cyano!!!), réparation, mastic...
    Il a plusieurs théories: réparations rigides (armatures, via collages sur surface cachée du PC...), souples (chauffage ? mastic à base de composants de mêmes types, de mêmes caractéristiques physiques que le matériau: ex. ABS)...
    bonnes recherchesssss ! ;)
    IndiCaToR
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    enToR une fois Tor n'as pas tor :-w
    c'est du plastoc mou, incollable, obliger de reparer a la resine + toile armée.
    renseigne toi sur le "kit replast" de chez "wurth" tu trouveras ça dans des gge :D
    @+ alex
  5. pit2
    pit2 Débutant
    Sous la main j ai colle cyano ou resine epoxy...
    Personne n a jamais tente une reparation de PC, ou connait le nom de ce materiau plastique?
    D avance merci.
  6. vincent_B
    vincent_B Enthousiaste
    Villiers-Saint-Fréderic, France
    Si tu me donnes ce que est écrit derrière entre les crochets: >XXX< je devrais pouvoir te trouver cela.
    Par exemple: >POM< ou >PP<
  7. Tom
    Tom Enthousiaste
    Sur mon pare-chocs avant je viens de découvrir un enfoncement très net et bien limité. Etrange on dirait un enfoncement fait par une bille ou quelque chose de sphérique en tout cas trop petit (diam +/2 cm) pour provenir d'un coup avec une attache remorque et trop net pour être un coup de caillou. La peinture n'est pas écaillée.
    A votre avis en chauffant la zone et en repoussant par l'arrière est-ce qu'il y a moyen de rattraper ce coup ?
  8. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Re : Matiere des pares chocs?
    monsieur est dans la plasturgie !?
    @+ alex
  9. vincent_B
    Ben a temps perdu ... :-S>
    Pis quand on peut aider ...
    Pour en partie repondre a pit2, pas de cyano sur un pare choc. Ou alors sur un qui est non peint et plutot age (ABS).
  10. vincent_B
    Un petit :D
    Pit2 t'as résolu le problème?
