mauvais démarage a chaud tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par yellotop, 11 Janvier 2014.
  1. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    bonjour a tous voila mon petit probleme:ma bonne vielle octavia tdi 110 de "seulement 255 000 kms" commence a me faire des petits caprices a chaud!
    le démarage a froid est direct,mais a chaud je dois insister un peu plus,j'ai changer mon démareur l'année derniere par un 2kw,j'ai également testé mes sondes via vag com,les valeurs sont bonnes et cohérentes!
    je suis un peu perdu sur ce coup la!
    Voiture concernée : Skoda octavia - ahf - 1.9L TDI
  3. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    Re : mauvais démarage a chaud tdi 110
    salut,j'ai bien verifié mes contact,je ferai un test avec une autre voiture pour ma batterie,comment je peux vérifié mon callage?
    ma distribution a été faite a 200 000kms,la voiture tourne bien sinon,juste ma géométrie variable qui grippe de temps en temps!
  4. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    Tu es inscrit depuis octobre 2008 , tu as posté 2 messages et il n'y a même pas une présentation . Je pense qu'il serait bien de la faire quant à ton problème , il faudrait déjà voir le rapport d'un diagnostic , c'est la base .
  5. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    je m'excuse de cette petite erreur,j'ai corrigé ca!
    je viens de passer ma voiture au vcds,j'ai aucunes erreurs,après passage au tdi graph,il alterne entre correct et limitte haute!
    je pense donc que je vais essayer de recaler ma pompe dans la bonne plage,je cherche quelques infos sur la manip a faire?
